[市场活动] CE认证 防爆指令
1024|0
 楼主| dennyrct 发表于 2014-11-26 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆:(94/9/EC)指令
ATEX认证产品范围:
ATEX认证涉及的产品
ATEX认证 适用的设备范围特别大,大致上包括固定的海上平台、石化厂、面粉及其他可能存在潜在爆炸性环境场所所适用的设备
a) ATEX认证电气类设备:
电气类设备是指包含电子部件,用于产生、储存、分配、转换电能的设备
或用电能为能量的控制设备
b) ATEX认证非电气设备
只有机械运动的设备,这些运动的部件会产生引爆源(如:热的表面,摩擦火花等)如减速箱、风扇、压缩机、制动器、搅拌机,非电气设备通常和电气设备连接以提供动能。
防爆方式描述
Ex d隔爆型
将设备在正常运行时,将能产生引爆源的部件放入隔爆外壳体内,隔爆外壳能承受内部的爆炸压力而不致损失,并能防止爆炸传播到外壳外。
Ex e增安型
通过产品的设计将能够产生热表面或电弧或电火花的引爆源消除,从而达到防爆的目的。
Ex i本质安全型
通过相关技术限制电路能量,使电气设备中的电能产生的火花或热表面不足以引爆爆炸环境中的物质。
Ex m浇封型
将可能点燃爆炸性环境中物质的设备或部分浇封在一种物质中,将设备或其部分与爆炸性环境中的物质隔绝开来,从而达到防爆的目的。
Ex n无火花型
通过某种密封方式防止爆炸性环境的易燃物质与设备产生的电火花或电弧接触,同时消除设备产生的热的表面,从而达到防爆的目的。
Ex p增气正压型
将会产生的引爆源的设备或部件防止在一个外壳内,该外壳先通过冲入惰性气体,将其内的易燃物质清除,同时通过保持壳内的压力,防止外部的易燃物质进入,从而达到防爆的目的。
Ex o油浸型
将电气设备的部件整个浸在保护液中,使爆炸性环境中的物质无法接触设备热的表面或火花。
Ex q充沙型
将电气设备的部件埋在沙中,使爆炸性环境中的物质无法接触设备的热的表面或火花。
个人签名:更多LED 检测认证注意要求,请咨询LED能效检测及全球认证专家——深圳市瑞王检测(0755-26960993,手机:13
155
