有没有这种传感器?
2809|4
 楼主| birenai 发表于 2007-6-1 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问楼下的,有没有这种传感器:能够检测某个物体,且能读出其坐标来?<br />如果没有的话,能否用三个传感器,同时对一个物体检测,得到三个距离。然后根据三个传感器之间的距离和被检测到的距离进行运算,推算出其X、Y、Z坐标来?
 楼主| birenai 发表于 2007-6-1 22:30 | 显示全部楼层
怎么没人回话呀?
今天算了一下,用三个测距传感器,不能用同时测,单片机处理速度不够。最好三个依次检测,当一个检测完再让其它两个依次测,但这样对距离较远的物体测量时就会存在较大误差。
jasonell 发表于 2007-6-2 16:00 | 显示全部楼层
测出xyz 坐标,至少3个传感器。数学基本原理。
IC1008 发表于 2007-6-2 16:06 | 显示全部楼层
想过用3个麦克风捕捉音源 呵呵
三个时间中断的时间差&nbsp;运算出距离&nbsp;确定目标&nbsp;导弹发射
 楼主| birenai 发表于 2007-6-2 22:42 | 显示全部楼层
多谢大家呀
多谢大家的指点了.
