[圈圈教你玩USB] 新手求助,地址/数据不复用的时候A0悬空还能工作???
1534|2
 楼主| 幸福蛇草 发表于 2014-11-26 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是按照圈圈的电路图焊的板,ALE是悬空的(这里我有疑问,如果是地址/数据分开的话ALE是要接地的么?还是悬空也没关系?),使用的代码跟圈圈提供的代码是一样的,然后我A0不接直接悬空,为什么我还是可以读到ID,而且是0x1012正确的ID,我自己都接受不了咯:dizzy:
 楼主| 幸福蛇草 发表于 2014-11-26 17:26 | 显示全部楼层
闻人 发表于 2014-11-26 16:36
就是发现A0不管是接还是不接都能读到ID,而且我ALE没接,也就是说我没有使用地址/数据复用。有遇到这种情况的么?
 楼主| 幸福蛇草 发表于 2014-11-26 21:24 | 显示全部楼层
有谁比较有空的可以测试一下吗?不知道为什么我焊的板,如果把A0直接接VCC,还是可以读到ID的,完全没有办法理解,不是说读数据的时候A0必须是低电平的么?为什么接了VCC还是能读到ID呢???而如果A0直接接地是没办法读到的。
