菜鸟问一个很幼稚的问题
3871|23
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-26 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,刚接触单片机,照着例题做的,程序编译没问题,0错误,0警告。但下载就出现3个警告,麻烦大牛们告诉我什么?我已经做好被大牛们板砖了,流水灯的实验
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
linking...
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  _DELAY10MS
    MODULE:  main.obj (MAIN)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  _DELAY10MS
    ADDRESS: 001BH
    SYMBOL:  _DELAY10MS
    ADDRESS: 0042H
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=84
"pro" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
dirtwillfly 发表于 2014-11-26 20:28 | 显示全部楼层
这不是下载时的错误,是连接时的
dirtwillfly 发表于 2014-11-26 20:29 | 显示全部楼层
是不是没用extern声明这个函数
diweo 发表于 2014-11-27 08:16 | 显示全部楼层
没找到DELAY10MS()这个函数。
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 09:09 | 显示全部楼层
#define GPIO_LED P2
void Delay10ms(unsigned int);
void main(void)
  unsigned char n;
  GPIO_LED=0x01;
  while(1)
   for(n=0;n<7;n++)
   GPIO_LED=_crol_(GPIO_LED,1);
   Delay10ms(50);
   for(n=0;n<7;n++)
   GPIO_LED=_cror_(GPIO_LED,1);
   Delay10ms(50);
这是程序,没错误啊,怎么就连不上呢?
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 09:12 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define GPIO_LED P2
void main(void)
  unsigned char n;
  GPIO_LED=0x01;
  while(1)
   for(n=0;n<7;n++)
   Delay10ms(50);
   for(n=0;n<7;n++)
   Delay10ms(50);
是这个少发了2条
ayb_ice 发表于 2014-11-27 09:36 | 显示全部楼层
这比错误还严重,根本没有这些函数
ningling_21 发表于 2014-11-27 09:41 | 显示全部楼层
#define GPIO_LED P2
void main(void)
这个函数只有声明,没有定义...
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 10:00 | 显示全部楼层
这比错误还严重,根本没有这些函数
牛人不是啊,我发的是第二条程序,那条是我复制的时候漏了,但我运行的的时候是完整的程序,就出现了连不上的问题,关键是我以前实验过可以运行的程序也连不好了,昨天郁闷了一晚上,望牛人指导哈
ayb_ice 发表于 2014-11-27 10:05 | 显示全部楼层
牛人不是啊,我发的是第二条程序,那条是我复制的时候漏了,但我运行的的时候是完整的程序,就出现了连不 ...
有声明这些函数,但没有函数实体,库和源文件都没有实体
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 10:06 | 显示全部楼层
这个函数只有声明,没有定义...
我是按照书上的写的,是第二条,第一条是我复制的时候漏了,昨天按照例题写了二个程序,第一个可以运行正常,第二个就运行不了了,然后再反过来运行以前的也运行不了了,很是郁闷,我是纯菜鸟,脸皮厚就不怕你们这些牛人笑话了,希望牛人指导!
wangpeng59 发表于 2014-11-27 10:10 | 显示全部楼层
你只有这一个.c文件吗?如果是的话,没有Delay10ms(50)这个函数的具体内容啊
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 10:14 | 显示全部楼层
这个程序就这一个.c文件,那为什么我反过头来运行以前可以运行的程序也运行不了了呢?就在写这个程序之前是可以运行的啊!
衰不堪言 发表于 2014-11-27 11:35 | 显示全部楼层
同为菜鸟
你的整个程序了没有对void Delay10ms(unsigned int)的定义,只有开头那部分的声明啊
ningling_21 发表于 2014-11-27 13:00 | 显示全部楼层
我是按照书上的写的,是第二条,第一条是我复制的时候漏了,昨天按照例题写了二个程序,第一个可以运行正 ...
你最好把这个函数的函数体也复制过来,让编译器能编译通过
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 16:38 | 显示全部楼层
牛人就是牛人,是这么回事,可是没有这个函数体
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 16:40 | 显示全部楼层
同为菜鸟
你的整个程序了没有对void Delay10ms(unsigned int)的定义,只有开头那部分的声明啊 ...
你说的确实对,我问了某宝的卖家,确实跟你说的一样
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 18:49 | 显示全部楼层
卖家给我发了个延时函数的原型,下面8个小灯全亮数字显示为8,警告倒是没有了,
void Delay10ms(unsigned int c)
       unsigned  char a,b;
        for(;c>0;c--)
             for (b-36;b>0;b--)
                  for(a=130;a>0;a--);
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 18:51 | 显示全部楼层
就是这样
 楼主| vcfeng320 发表于 2014-11-27 19:57 | 显示全部楼层
牛人,问题解决了,确实是您所说的那个,不过我想问下
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
为什么b=38 a=120?有什么依据吗?
