[技术问答] 新唐FAQ问答汇总【来自牛卧堂】
15994|107
ivanchowst 发表于 2015-12-4 16:56 | 显示全部楼层
haolaishi 发表于 2014-11-26 22:48
问:N79E815芯片中dataflsh存储的数据,再次烧写falsh时候将被全部清除。有没有办法不被清
答:目前N79E81X ...
大哥,你可以帮我看一下我下面这段ISP断电保存的程序是哪里出错了吗?一直没有办法工作
bit EA_Save_bit = 1;
void Clear_BOF(void)
    EA_Save_bit = EA;
    EA = 0;
    TA = 0xAA;
    TA = 0x55;
    PMCR &= 0xF3;
    TA = 0xAA;
    TA = 0x55;
        CHPCON = 0x3B;
    EA = EA_Save_bit;
void Enable_ISP_Mode(void)
    /* Enable ISP  */
        ISPCN=0x30;
    EA_Save_bit = EA;
    EA = 0;
    TA = 0xAA;
    TA = 0x55;
    CHPCON |= 0x01;
    EA = 1;
        Trigger_ISP();
void Disable_ISP_Mode(void)
    /* Disable ISP */
        ISPCN=0x30;
        Trigger_ISP();
    EA_Save_bit = EA;
    EA = 0;
    TA = 0xAA;
    TA = 0x55;
    CHPCON &= 0xFE;
    EA = 1;//EA_Save_bit;
void Trigger_ISP(void)
    EA_Save_bit = EA;
    EA = 0;
    EA = 0;
    TA = 0xAA;
    TA = 0x55;
    ISPTRG |= 0x01;//start
void Erase_DATA(void)
    static uint u16Count;
    Enable_ISP_Mode();
    ISPCN = ERASE_ALL_DATA;
    for(u16Count=96;u16Count<128;u16Count++)
        ISPAL = LOBYTE(u16Count*128);               // 96*128=12288=0x3000
        ISPAH = HIBYTE(u16Count*128);               // 每128字节/一页
                Trigger_ISP();
    Disable_ISP_Mode();
void Read_DATA(void)
        uchar j = 0;
        Enable_ISP_Mode();
    ISPAL = 0x00;
    ISPAH = 0x30;
    ISPCN = FLASH_READ_DATA;
        if(j < 4)
        Trigger_ISP();
                status_buff.flash_value[j] = ISPFD;
        ISPAL++;
        if(ISPAL == 0)
            ISPAH++;
        j++;
        Disable_ISP_Mode();
void Program_DATA(void)
        uchar j = 0;
    Enable_ISP_Mode();
    ISPAL = 0x00;
    ISPAH = 0x30;
    ISPCN = BYTE_PROGRAM_DATA;
        if(j < 4)
                   ISPFD = status_buff.flash_value[j];
        Trigger_ISP();
        ISPAL++;
        if(ISPAL == 0)
            ISPAH++;
        j++;
        Disable_ISP_Mode();
gejigeji521 发表于 2015-12-5 19:27 | 显示全部楼层
现在需要知道的是M0516何时将17个字节的数据发送完成,就是当第17个字节的数据的停止位发送完成以后,我需要马上知道,然后去关闭SP491的发送使能端。答:17个数据 往FIFO放,检测只要TX FIFO不满就往里面放数据  放17个等他发完产生空中断 空中断来了 才去关关闭SP491EN.
RAYINGPX 发表于 2019-8-30 11:37 | 显示全部楼层
想成大牛的小白 发表于 2024-5-17 14:01 | 显示全部楼层
请问楼主,新塘的GPIO没有浮空输入吗?
奔跑的牛 发表于 2024-5-17 15:51 | 显示全部楼层
是指高阻态输入吗?我们支持的
是指高阻态输入吗?我们支持的
小灵通2018 发表于 2024-5-19 19:49 | 显示全部楼层
哇塞,这位大神三月份登录过。
想成大牛的小白 发表于 2024-5-27 14:42 | 显示全部楼层
是指高阻态输入吗?我们支持的
嗯嗯,已经解决了,谢谢指点!
