演播室LED灯环保又便宜
1212|5
西安集联电子|  楼主 | 2014-11-27 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自主研发LED平板柔光灯——F5草帽灯珠
型号:JL-021440A
材质:进口美国Rosco影视漆,另一个叫法是蓝箱漆/绿箱漆,采用色键颜色特别配方,以高亮度和准确的色饱和度为键控效果,应用于影视行业。
价格:面议
功率:100W
电压:220V标准接口
灯珠寿命:50000小时
出光角度:120度
色温:4000-4500K
外径尺寸:450*27毫米
重量:1.5公斤
特点:大功率高亮度灯珠,亮度柔和,分辨率高,耗电量小,绿色环保,(自主研发保护芯片)有超长寿命,重量轻,散热快,照度均匀,不刺眼,造型美观,同样非脂高压静电粉末。整体结构
1、 寿命长:使用寿命长达50000小时,是现有传统三基色灯具的5倍以上。
2、?温度低:灯珠表面温度低,使被照射物体几乎无温升
3、?功率小:比现有三基色灯具节电30%以上。
4、?色温准,色彩还原率高。
5、?光线柔:对主持人无强烈刺眼现象,使被光照人员舒适、放松。
6、?采用DMX512?信号控制和本地控制两种方式控制亮度和色温,亮度调节范围0~100%,色温调节范围2700K~6000K。
7、采用优质铝型材与金属板材相结合结构,表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末。整体结构
8节能:LED影视灯可节省80%照明用电,你再也不用为每月的电费单发愁了。
9.使用范围广:LED影视灯天生可调光,能满足不同的拍摄需求,而传统三基色灯需要根据不同的情况考虑不同的三基色灯,可参看:LED演播室灯具目前只有两款,灯光照度光比度会不会没有轮廓?
10.护眼护肤:LED影视灯无频闪,不直视对眼睛无伤害。无热辐射,无红外线,无紫外线,长期照射皮肤不晒黑,不起雀斑。而普通白炽灯、卤素灯跟阳光一样对皮肤伤害严重。所以,保护你的眼睛和皮肤,从换灯开始吧。
11.光效好:LED影视灯外形时尚,色彩多变,而且发出的光线颜色纯正,可任意精确选择。
装箱清单:灯体1件、紧固螺栓2个、垫片2个、拉杆1个、WD-09电源插座1个、M6.0螺栓1个、M6.0螺母2个
三包服务
15日(含)免费退货:退货条件产品包装齐全,配件完好
30日 (含)免费换货:换货条件因产品性能故障引起的质量问题,如灯光闪烁、亮度无法调节、工作不稳定灯(不包括外观损伤)
1年有限保修:保修部件,灯体
             非保修范围,用户私自涂改、更换产品编号,使用环境不当造成的损坏、人为损坏;外观损坏;自然造成的损坏;经过非本公司授权人员修理或拆装。
保修细则
1)灯体免费保修一年
2)若需更换配件,所换配件的保修时间以故障修复之日延长3个月
百能网PCB| | 2014-12-12 09:32 | 只看该作者
顶一个
15207554653| | 2015-4-11 16:23 | 只看该作者
没图没真相
