[运放] 单电源运放信号靠近轨性能是否会变差
1771|14
 楼主| lanmp 发表于 2014-11-27 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单电源轨到轨放大器,厂家的手册上写了最小信号可以到0V。用来放大对地几个mV的直流信号会不会影响线性度噪声等参数?还是必须要把电平抬到中间才行?
yanwen217 发表于 2014-11-27 13:54 | 显示全部楼层
mV级别还行,不过需要注意要选Vos小于待测信号的运放
yanwen217 发表于 2014-11-27 13:59 | 显示全部楼层
当然,能用双电源还是用双电源,性能会更好,用电荷泵产生负压很方便,比如 SGM3206,三个电容就OK了:
shalixi 发表于 2014-11-27 15:22 | 显示全部楼层
肯定的。
 楼主| lanmp 发表于 2014-11-27 23:21 | 显示全部楼层
不太明白。如果在中间电平Vos就不用考虑了么?
yanwen217 发表于 2014-11-28 10:05 | 显示全部楼层
看你待处理信号的大小和设计需要的精度来选择适当的Vos的运放,跟在哪个参考基准电压没关系
 楼主| lanmp 发表于 2014-11-28 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
看你待处理信号的大小和设计需要的精度来选择适当的Vos的运放,跟在哪个参考基准电压没关系 ...
谢谢。待测信号和vos一个量级,vos会变么?还是相对固定的?我只要输出和输入相对限行就行。比如输入是15mV,10mV, 5mV对应的输出间距线性就行。绝对值关系不大。
yanwen217 发表于 2014-11-28 16:06 | 显示全部楼层
OP的Vos会随着温度变化。
比如你5mV的信号,最好就是选Vos最大值在1mV以内的,当然是越小越好
