这个电路的波形为什么是这样的啊???
3659|12
 楼主| birenai 发表于 2007-10-30 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是我一个同学弄的,他目的是点亮二极管,当然电路不应该这样连接,但是我想问的是三极管的集电极输出的电压波形为什么会有脉冲。<br />我上次用9014时有两个脉冲,脉冲方向与输入同向。而把发光二极管放在三极管的集电极上没有脉冲,用虚拟NPN三极管代替三极管也没有脉冲。
 楼主| birenai 发表于 2007-10-30 12:31 | 显示全部楼层
 楼主| birenai 发表于 2007-10-30 12:32 | 显示全部楼层
传错了,波形
wxalex 发表于 2007-10-30 13:20 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-10-30 14:52 | 显示全部楼层
没听明白
 楼主| birenai 发表于 2007-10-30 17:22 | 显示全部楼层
我就是想问第二个波形
第二个波形在第一个波形的上升沿时为什么会有一个冲击。没仿真之前我以为它只会反相。
awey 发表于 2007-10-30 23:23 | 显示全部楼层
到这里看看
<a href="https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=1&t=2723489&tp=%7E%7E%7E%u6025%7E%7E%7E%20%u53D8%u5F62HCMOS%u6CE2%u5F62%3F%u8BF7%u5927%u4FA0%u6307%u70B9" target=_blank>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=1&t=2723489&tp=%7E%7E%7E%u6025%7E%7E%7E%20%u53D8%u5F62HCMOS%u6CE2%u5F62%3F%u8BF7%u5927%u4FA0%u6307%u70B9</a>
 楼主| birenai 发表于 2007-11-1 14:51 | 显示全部楼层
没人说话了
away大哥发的网站上的我没看明白,我这个电路不知道会不会是节电容存在而导致的啊?
michael_li 发表于 2007-11-2 16:41 | 显示全部楼层
你这个led吃的消吗?电流这么大
 楼主| birenai 发表于 2007-11-3 16:34 | 显示全部楼层
这个不是我要讨论的话题
我知道这个电路设计不合理,但是对它的波形不了解.请大家教一下我呵.谢谢了!
youbao 发表于 2007-11-3 20:11 | 显示全部楼层
计算一下,那个脉冲应该是1.06V。
 楼主| birenai 发表于 2007-11-4 12:12 | 显示全部楼层
youbao赐教!!!!
请问这是什么原因啊???
zhang123 发表于 2007-11-4 17:49 | 显示全部楼层
这个led吃的消 电流被集电极电阻限制了
