听说版主要对正弦波分频,那么可不可以改变正弦波的占空
2539|5
 楼主| 小李志 发表于 2007-11-7 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是一个想法,要求1-10K HZ,能像方波一样调整占空比
HWM 发表于 2007-11-7 10:21 | 显示全部楼层
正弦波的占空比?是何物?
 楼主| 小李志 发表于 2007-11-7 11:39 | 显示全部楼层
以交流电为例,大于0为"高"电平,小于0为"低"电平
awey 发表于 2007-11-7 14:00 | 显示全部楼层
正弦波哪有占空比的说法?
maychang 发表于 2007-11-7 14:21 | 显示全部楼层
正弦波,大于0为"高"电平,小于0为"低"电平
改变“基线”,也就是改变“零”即可。<br />
davidli88 发表于 2007-11-7 14:31 | 显示全部楼层
加入直流分量即可
