MPC014微型运动控制器使用说明
1075|0
 楼主| w75815895 发表于 2014-11-27 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统概述
MPC014微型运动控制器采用高性能控制芯片制作而成。集成普通IO,模拟量输出,步进电机和伺服电机控制。性能稳定可靠,使用简单方便,可代替运动控制器,运动控制卡用于各中小型机械设备。
◆   RS485通讯,简单可靠,可多个控制器组网工作。
◆   7路光耦隔离输入,9路光耦隔离晶体管集电极开路输出。
◆   最大脉冲输出频率为2MHz,脉冲输出使用脉冲+方向方式。
◆   二路0-10v模拟量输出。
◆   输入输出口都带有独立指示灯,运行状况一目了然。
◆   四轴独立运动控制,任意两轴直线插补,任意两轴圆弧插补。
◆   每轴可设一路硬件回原点,两路电机信号输出。
◆  在线运行方式带1000级指令缓存深度,指令先进先出,控制器与PC端无需高速实时通讯。
◆  提供DLL动态链接函数库,可用于Window2000/XP/7平台二次开发。控制器仅有21条函数指令,易学易用。
◆  单电源12V-24V直流供电。
◆  控制器体积小巧,可安装于狭小空间。
详细资料请到产品官方网站下载。
电气性能
供电电源
12V-24VDC   电流500MA
参考时钟
  100M
运行速度
10M
计数器输入最大范围
-134,217,728~+134,217,727 (28 位)
运行精度
+-0.1%
控制轴数
4轴
通用数字输入口
7路隔离
通用数字输出口
9路隔离晶体管集电极开路输出
脉冲输出
4路晶体管集电极开路输出
     方向输出
4路晶体管集电极开路输出
端口排列
端口号
端口名称
端口功能说明
VCC
电源正极,12-24V
GND
电源地
A
485
B
485
COM0
输入公共端
X0
0号输入口
X1
1号输入口
X2
2号输入口
X3
3号输入口
X4
4号输入口
X5
5号输入口
X6
6号输入口
13
Y8
8号输出口,
14
Y7(D4)
7号输出口/第4轴运动时作第3轴方向信号
15
Y6(P4)
6号输出口/第4轴脉冲信号
16
Y5(D3)
5号输出口/第3轴运动时作第3轴方向信号
17
Y4(P3)
4号输出口/第3轴脉冲信号
18
Y3(D2)
3号输出口/第2轴运动时作第2轴方向信号
19
Y2(P2)
2号输出口/第2轴脉冲信号
20
Y1(D1)
1号输出口/第1轴运动时作第1轴方向信号
21
Y0(P1)
0号输出口/第1轴脉冲信号
22
DA2
0-10V输出
23
DA1
0-10V输出
24
COM1
输出公共端接地
接线方法
MPC014控制器的输入信号采用光藕隔离共阳接口形式,输出采用晶体管极电极开路输出。 输出最大电流200MA.输入端和输出端外接电压最大24V。
输出接线图:
输入接线图:
COM
X0
X1
电机驱动器接线图:
指示灯
MPC014控制器的每个端口都对应有一个指示灯。上电后,第1位和第2位的指示灯在在线工作模式下快速闪烁。输入口X0-X6分别对应第6位到第12位的指示灯。输出口Y0-Y8分别对应第21位到第13位的指示灯。输出口Y0,Y2,Y4,Y6只能作为电机脉冲输出口,不能作为普通输出口控制。当有脉冲输出时,对应的指示灯会快速闪烁。当通讯时,A和B端口对应的指示灯点亮,通讯结束后指示灯熄灭。
当DA1,DA2有电压输出时,对应的指示灯会点亮。当电压输出为0时,对应的指示灯熄灭。
