[产品供应] mpc003 mpc006运动控制芯片
1449|5
 楼主| haohoban 发表于 2014-11-27 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPC运动控制模块采用新型FPGA设计,集成实用运动控制功能,可与普通单片机通过串口通讯对步进电机和伺服电机控制。体积小巧,性能稳定可靠,使用简单方便,可组成各种运动控制系统。
◆   串口通讯,仅需使用几条指令,简单可靠。
◆   单模块最高六轴输出,多个模块组网工作可达120轴。
◆   最大脉冲输出频率为2MHz,脉冲输出使用脉冲+方向方式。
◆   最高六轴独立运动控制,任意两轴直线插补,任意两轴圆弧插补。
◆   每轴一路硬件回原点。
◆   模块带1000级指令缓存深度,指令先进先出。
◆  模块体积小巧,仅3.5*2.5*1.5cm,双排直插30脚。
详细资料请到产品官方网站下载。
电气性能
供电电源        5VDC   电流100MA
参考时钟          100M
运行速度        10M
计数器输入最大范围        -134,217,728~+134,217,727 (28 位)
运行精度        +-0.1%
控制轴数        3轴(mpc003)  6轴(mpc006)
脉冲输出        3.3v TTL输出
     方向输出        3.3v TTL输出
封装尺寸
引脚排列
引脚号        引脚名称        引脚功能说明
1        VCC        电源正极+5V
2        GND        电源地
3        TXD        串口数据发送,接单片机RXD脚
4        RXD        串口数据接收,接单片机TXD脚
5        BUSY        模块忙输出,当模块缓存满时输出高电平
6        X0        0号输入口
7        X1        1号输入口
8        X2        2号输入口
9        X3        3号输入口
10        X4        4号输入口
11        X5        5号输入口
12        X6        6号输入口
13        X7        7号输入口
14        X8        8号输入口
15        X9        9号输入口
16        Y14        14号输出口
17        Y13        13号输出口
18        Y12        12号输出口
19        P1/Y0        第1轴脉冲信号,0号输出口
20        D1/Y1        第1轴方向信号,1号输出口
21        P2/Y2        第2轴脉冲信号,2号输出口
22        D2/Y3        第2轴方向信号,3号输出口
23        P3/Y4        第3轴脉冲信号,4号输出口
24        D3/Y5        第3轴方向信号,5号输出口
25        P4/Y6        第4轴脉冲信号,6号输出口
26        D4/Y7        第4轴方向信号,7号输出口
27        P5/Y8        第5轴脉冲信号,8号输出口
28        D5/Y9        第5轴方向信号,9号输出口
29        P6/Y10        第6轴脉冲信号,10号输出口
30        D6/Y11        第6轴方向信号,11号输出口
w75815895 发表于 2014-11-29 15:37 | 显示全部楼层
mpc003,mpc006运动控制芯片模块使用手册
995971182 发表于 2014-12-15 10:24 | 显示全部楼层
加我995971182,给您推荐一颗跟强大四轴运动控制芯片.
w75815895 发表于 2016-3-10 13:24 | 显示全部楼层
新资料见官网
w75815895 发表于 2016-3-10 13:26 | 显示全部楼层
资料
