[电子元器件] 户外封闭机箱内温度有多少?想安装电子器件
2628|12
 楼主| yuliang33 发表于 2014-11-27 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装在户外的封闭式机箱在夏天最热的时候,内部温度会有多少?想把计量检测电路、液晶安装在这里面,在考虑下环境因素。
或有什么好的散热措施,希望大神门能给点建议。
shalixi 发表于 2014-11-27 17:53 | 显示全部楼层
高的会超过100度。
huayuliang 发表于 2014-11-27 18:23 | 显示全部楼层
这个要看具体环境的,还要看机箱内设备发热情况。
wh6ic 发表于 2014-11-28 09:30 | 显示全部楼层
这个箱子上方额外固定一个合适的遮阳、避雨、抗风的帽子,不计设备本身的发热,大陆各地不会超过50度
jjjyufan 发表于 2014-11-28 09:37 | 显示全部楼层
这个和材质 图层 安装地点 都有关系的
一般来说 板子 液晶装里面 是没什么问题的
当然如果你考虑:钢板 深色器 水泥地 无遮阳 那就呵呵了
 楼主| yuliang33 发表于 2014-11-28 16:34 | 显示全部楼层
感谢以上的各位!
 楼主| yuliang33 发表于 2014-11-28 16:37 | 显示全部楼层
这个和材质 图层 安装地点 都有关系的
当然如果你考虑:钢板  ...
我安装在南方的工地上,材质上用什么利于散热?
 楼主| yuliang33 发表于 2014-11-28 16:43 | 显示全部楼层
这个箱子上方额外固定一个合适的遮阳、避雨、抗风的帽子,不计设备本身的发热,大陆各地不会超过50度 ...
像图示的帽檐需不需要很大,或者有更合适的设计吗
 楼主| yuliang33 发表于 2014-11-28 16:48 | 显示全部楼层
我该考虑的液晶最高工作温度70度够不够
wh6ic 发表于 2014-11-29 10:03 | 显示全部楼层
  这种双斜面的也可以,如果靠墙,可以改成单斜的,帽子与箱子间需要留下各方向空气流动的间隙,倾斜度不用图示的那么大,15度就完全足够。另外需要注意的是帽子、箱子和可能的门都不要有尖锐部分,帽子除了防锈,必须要有可靠的防雷击接地措施,可能还需要考虑防盗措施,比如帽子用不值钱的材料制作。
  再有一点,装在密闭的箱子里面,液晶是给谁看的?显示不能分离出去?比如读取数据的人员使用智能手机、抄表机之类不就更方便些?  炎炎夏日下开密闭的箱子看显示信息,真的很苦,一定会被人痛骂的。
chunyang 发表于 2014-11-29 23:51 | 显示全部楼层
跟有没有阳光直射、系统发热量以及通风情况等同时相关,南方夏季阳光下停车场里的小车车内最高温度可以达到六七十摄氏度,那还是没有内部热源的情况下,参考一下吧。
 楼主| yuliang33 发表于 2014-12-1 09:20 | 显示全部楼层
这种双斜面的也可以,如果靠墙,可以改成单斜的,帽子与箱子间需要留下各方向空气流动的间隙,倾斜度不 ...
看了很有道理,帮助很大,谢谢!“箱子与帽檐留有空气流动的间隙”这样我是不是内部的计量电路还应放一个封闭的小盒子里(防潮),电路板温度上还需不需要有其他散热措施?
对于液晶的问题,是客户一定要安装,当时技术研讨会上我也找了很多理由建议不装,10寸的那种触摸屏,又要耐高温(可能70度还不够吧),又要亮度够高,这方面有没有一些建议呢?
