[i.MX] 兼容armhf硬件的ubuntu12.04系统的交叉编译链
2083|10
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-27 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板:I.MX6 系统:ubuntu 12.04
    由于在进行交叉编译的过程中,开发板的arm是hf型号的,而ubuntu 12.04系统自带是el的系统。因此不能完成对于的交叉编译过程。有谁有gcc——hf的工具链。麻烦发给给我。谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-28 15:15 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是64位的还是32位的Ubuntu?还有你的开发板是哪块,是参考哪块开发板设计的呢?
你的板子上是要使用哪个版本的BSP呢?
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-30 16:42 | 显示全部楼层
不是都写了?开发板:I.MX6 系统:ubuntu 12.04 64位
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-1 15:16 | 显示全部楼层
这里请问你板子上使用的是Linux BSP还是android的BSP呢?在源码中是有提供gcc编译工具的。所以你这里不需要再安装gcc——hf的工具链了的。
你这里没有描述请问你的使用平台,开发板是i.mx6系统,i.mx6有好多系列,也有很多板子的。
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-12-1 20:34 | 显示全部楼层
BSP是L3.0.35_4.1.0_130816_source。因为这里的是arm el的,而不是hf的,所以我需要找个编译工具链进行重新编译。
