[产品供应] TO-220封装电阻35W
2487|18
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-27 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TO-220封装电阻35W  长期现货库存
现货可选阻值:0.05Ω,0.075Ω,0.1Ω,0.15Ω,0.2Ω,0.3Ω,0.5Ω,0.75Ω,1Ω,1.5Ω,2Ω,3Ω,5Ω,7.5Ω,10Ω,15Ω,20Ω,30Ω,50Ω,75Ω,100Ω,150Ω,200Ω,300Ω,500Ω,750Ω,1KΩ,1.5KΩ,2KΩ,3KΩ,5KΩ,7.5KΩ,10KΩ
https://vkdz.taobao.com/
光颉高功率电阻
VIKING大功率电阻
插件功率电阻
TO-220 Power Resistor
                    TO-247 Power Resistor
                    TO-220封装电阻
TO-247封装电阻
20W电阻
30W电阻
35W电阻
50W电阻
100W电阻
     功率电阻提供了节省空间的电源设计有高精密性,小尺寸,大功率,稳定性好,寄生电感小,低温系数,无感/ 低感,
保持                 优异的热传导和热耗散,同时能够解决直插电阻小阻值中精度与温度系数无法提高的难题,与水泥电阻,铝壳电阻相比
体积小,使得安装更容易,保护性高,高绝缘度,低感量等。
系列类型                     Type规格书                     SPEC
20W电阻
30W电阻
35W电阻
50W电阻
50W-H电阻
100W电阻
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR                          (PPM/℃)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
20W
30W
35W   ×
50W
100W
1K~5K
                   STR:TO-263
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-27 17:18 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻0R05
TO-220封装电阻0.05Ω
35W电阻0.05Ω
光颉电阻
VIKING精密电阻
产品型号
TR35JB-R050
电阻阻值
0.05Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±          ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800V
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.05Ω 按其±5%       的精度计算其最大值不能超过:0.0525Ω最小值不能小于:0.0475Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±          ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.05Ω×          /100万=                       0.00000Ω
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-27 17:23 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻0R1
TO-220封装电阻0.1Ω
功率35W电阻0.1Ω
光颉精密电阻
VIKING贴片电阻
产品型号
TR35JB-R100
电阻阻值
0.1Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±          ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800V
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.1Ω 按其±5%       的精度计算其最大值不能超过:0.1050Ω最小值不能小于:0.0950Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±          ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.1Ω×          /100万=                       0.00000Ω
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-27 17:24 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻0R2
TO-220封装电阻0.2Ω
功率35W电阻0.2Ω
光颉精密电阻
VIKING大功率电阻
产品型号
TR35JB-R200
电阻阻值
0.2Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±          ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800V
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.2Ω 按其±5%       的精度计算其最大值不能超过:0.2100Ω最小值不能小于:0.1900Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±          ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.2Ω×          /100万=                       0.00000Ω
 楼主| mhfs 发表于 2014-11-27 17:26 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻0R3
TO-220封装电阻0.3Ω
功率35W电阻0.3Ω
光颉精密电阻
VIKING插件电阻
产品型号
TR35JB-R300
电阻阻值
0.3Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±          ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800V
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.3Ω 按其±5%       的精度计算其最大值不能超过:0.3150Ω最小值不能小于:0.2850Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±          ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.3Ω×          /100万=                       0.00000Ω
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-4 17:50 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻35W0R33
TO-220封装电阻35W功率0R33
光颉功率电阻
VIKING高功率电阻
产品型号
TR35KB-R330
电阻阻值
0.33Ω
电阻精度
±10%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±          ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800V
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.33Ω 按其±10%      的精度计算其最大值不能超过:0.3630Ω最小值不能小于:0.2970Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±          ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.33Ω×          /100万=                       0.00000Ω
TO-220封装电阻
TO-247封装电阻
TO-263封装电阻
功率大,尺寸小,高精度,低温度系数,可配合散热器使用等特点
功率:20W,30W,35W,50W,100W
阻值范围:0.05Ω~1MΩ
精度:0.5%~10%
温度系数:50PPM/℃~300PPM/℃
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-4 17:53 | 显示全部楼层
TO220电阻0R5
TO220电阻0R5
光颉大功率电阻
VIKING高功率电阻
TO-220封装电阻
TO-247封装电阻
TO-263封装电阻
阻值范围:0.05Ω~1MΩ
精度:0.5%~10%
产品型号
TR35JB-R500
电阻阻值
0.5Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±          ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800V
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.5Ω 按其±5%       的精度计算其最大值不能超过:0.5250Ω最小值不能小于:0.4750Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±          ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.5Ω×          /100万=                       0.00000Ω
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-4 17:54 | 显示全部楼层
功率35W/TO-220封装电阻1R
功率35W/TO-220封装电阻1R
光颉功率电阻
VIKING大功率电阻
提供了节省空间的电源设计 小尺寸,大功率,稳定性好,寄生电感小,低温系数,无感/低感,保持优异的热传导和热耗散阻值范围:0.05~1Mohm功率:10W、20W、30W、35W,50W,100W  精度:±0.5%、±1%、±5%、±10%封装:TO-220封装、TO-247封装 TO-263封装应用于电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。
产品型号
TR35JB-0010
电阻阻值
电阻精度
±5%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±          ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800V
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为: 按其±5%       的精度计算其最大值不能超过:1.0500Ω最小值不能小于:0.9500Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±          ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:1Ω×          /100万=                       0.00000Ω
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-21 16:05 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻35W功率1R1
TO-220封装电阻35W功率1R1
光颉高功率电阻器
VIKING大功率电阻器
产品型号
TR35FBG1R10
电阻阻值
1.1Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±300 ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800VAC
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:1.1Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:1.1110Ω最小值不能小于:1.0890Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±300 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:1.1Ω×300 /100万= 0.00033Ω
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-21 16:08 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻35W功率1R2
TO-220封装电阻35W功率1R2
光颉TO220电阻器
VIKING功率电阻器
产品型号
TR35FBG1R20
电阻阻值
1.2Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±300 ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800VAC
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:1.2Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:1.2120Ω最小值不能小于:1.1880Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±300 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:1.2Ω×300 /100万= 0.00036Ω
专业提供被动组件,包括电阻、电感、电容…等,我们是最好的被动元件提供商,我们的电阻产品包括了: 插件式功率电阻,大功率电阻,TO220 电阻,TO-220封装电阻,TO-220功率电阻,TO-220大功率电阻,TO-247封装电阻,TO-247功率电阻,TO-247大功率电阻,TO-263封装电阻…欢迎向本公司洽询。
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-21 16:11 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻35W功率1R3
TO-220封装电阻35W功率1R3
光颉精密功率电阻
VIKING功率电阻
产品型号
TR35FBG1R30
电阻阻值
1.3Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±300 ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800VAC
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:1.3Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:1.3130Ω最小值不能小于:1.2870Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±300 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:1.3Ω×300 /100万= 0.00039Ω
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-21 16:13 | 显示全部楼层
TO-220封装电阻35W功率1R5
TO-220封装电阻35W功率1R5
光颉精密电阻器
VIKING功率电阻器
产品型号
TR35FBG1R50
电阻阻值
1.5Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
TO-220
温度系数
±300 ppm
产品功率
35W
工作电压
350V
过载电压
1800VAC
温度范围
-65~+150℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:1.5Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:1.5150Ω最小值不能小于:1.4850Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±300 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:1.5Ω×300 /100万= 0.00045Ω
 楼主| mhfs 发表于 2016-8-1 23:39 | 显示全部楼层
TO-220电阻现货可选阻值:0.05Ω,0.075Ω,0.1Ω,0.15Ω,0.2Ω,0.3Ω,0.5Ω,0.75Ω,1Ω,1.5Ω,2Ω,3Ω,5Ω,7.5Ω,10Ω,15Ω,20Ω,30Ω,50Ω,75Ω,100Ω,150Ω,200Ω,300Ω,500Ω,750Ω,1KΩ,1.5KΩ,2KΩ,3KΩ,5KΩ,7.5KΩ,10KΩ
可根据您的需求订制生产,最小起订量100PCS。EIA24标准阻值都可生产。如有非标阻值特殊阻值,请与客服联系。
订货可选阻值有:
  0.1Ω 1Ω 10Ω 100Ω 1KΩ 10KΩ
  0.11Ω 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1KΩ
  0.12Ω 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2KΩ
  0.13Ω 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3KΩ
  0.15Ω 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5KΩ
  0.16Ω 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6KΩ
  0.18Ω 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ
  0.2Ω 2Ω 20Ω 200Ω 2KΩ
  0.22Ω 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2KΩ
  0.24Ω 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4KΩ
  0.27Ω 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7KΩ
  0.3Ω 3Ω 30Ω 300Ω 3KΩ
  0.33Ω 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3KΩ
  0.36Ω 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6KΩ
  0.39Ω 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9KΩ
  0.43Ω 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3KΩ
  0.47Ω 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7KΩ
0.05Ω 0.5Ω 5Ω 50Ω 500Ω 5KΩ
  0.51Ω 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1KΩ
  0.56Ω 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6KΩ
  0.62Ω 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2KΩ
  0.68Ω 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8KΩ
  0.75Ω 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5KΩ
  0.82Ω 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2KΩ
  0.91Ω 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1KΩ
如需订购功率20W,30W,50W,100W的TO-220封装,TO-263封装,TO-247封装请联系在线客服人员。
 楼主| mhfs 发表于 2017-5-11 13:24 | 显示全部楼层
个人签名:现货供应精密电阻,三洋高分子电容,钽电容,陶瓷电容,13718367383 010-82967213 www.mhbeijin.com  www.vk-dz.com www.mhtan.com
