[DemoCode下载] [USB][NUC200]UDC+SD卡+HID鼠标
2013|10
 楼主| tcchiu1 发表于 2014-11-27 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC220的BSP,没有透过UDC读取SD卡的程序,只好自己动手。
因为手头上只有NUC100的学习板及NUC220芯片。并且NUC220只跟NUC100只差一根VBat管脚,并不会影响系统运作,就直接将芯片改成NUC220。
硬件部分就直接参考NUC100学习板。程序的部分,整合了UDC+SD卡,所以这个程序可以当U盘。另外按照客户的需求,再加入HID鼠标。
这次USB的程序,是新版的架构,整合起来比以往速度还要快。看来新版架构,程序修改及效能,都比以前好很多。
UDC_HIDMouse_MSC_Pass.zip
219.29 KB, 下载次数: 59
haolaishi 发表于 2014-11-27 21:52 | 显示全部楼层
支持下!
wzbtp 发表于 2014-11-28 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
有没有N32905的
wzbtp 发表于 2014-11-28 08:50 | 显示全部楼层
能否移值到N32905。谢谢
骗子的片子 发表于 2014-11-28 22:16 | 显示全部楼层
传说中的otg?
 楼主| tcchiu1 发表于 2014-12-4 13:35 | 显示全部楼层
不了解N32905程序流程,在此很难帮上忙。
