音乐闪灯
6635|14
 楼主| JGAndy 发表于 2007-12-17 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现想做一个音乐控制LED的电路.<br />&nbsp;&nbsp;功能是音乐越大亮的LED灯越多,音响越小LED亮的越少.(就同有得低音**上面显示条一样),请教用那样的电路较好,<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!!!
kliwei 发表于 2007-12-22 16:28 | 显示全部楼层
国半有专门的块子,我记不太清型号了,
你可以用比较器,用几个LED用几个,<br />用电阻做不同的基准,电阻分压,输出接比较器,
boy4477 发表于 2007-12-22 16:46 | 显示全部楼层
lm3914,lm3915
ke314 发表于 2007-12-23 14:52 | 显示全部楼层
有个简单的电路
ke314 发表于 2007-12-23 15:18 | 显示全部楼层
有个简单的电路!
用ULN2003加二极管就搞定了!ULN2003是七路达林顿驱动器,七个二极管串联接在2003的七个输入端,音频信号接在第一个二极管上,音频信号每导通一个二极管在2003的对应输出端就会输出低电平,再把LED接成灌电流式就可以了!当音乐旋律来回跳跃时七个LED也跟着来回跳跃,甚是好看!(如音频电平高也可用多个2003组成14个或更多的LED显示)
hjgum409 发表于 2007-12-24 21:53 | 显示全部楼层
Re:ke314
不错,这个方法好
donkey89 发表于 2007-12-24 23:51 | 显示全部楼层
这个方法好
我一直以为要用芯片来分析波形呢,哎
computer00 发表于 2007-12-25 00:08 | 显示全部楼层
我还见过一种,直接用LED和电阻,然后直接到功放输出上的~~
wanxindong 发表于 2008-3-7 14:27 | 显示全部楼层
音乐IC就可以做的
音乐IC就可以做的
pinbo 发表于 2008-3-7 22:21 | 显示全部楼层
用一块IC
用一块单列DIP的IC就可以完成,有七个脚
XZL 发表于 2008-3-8 12:32 | 显示全部楼层
以前收录机上有这种芯片
忘记什么型号了,好象叫电平显示芯片
5_0_5 发表于 2008-3-8 12:40 | 显示全部楼层
这样不影响音质吗
zhang123 发表于 2008-3-8 12:46 | 显示全部楼层
lb1405 也是吧 记不清
我是旷工 发表于 2008-3-13 10:25 | 显示全部楼层
哎,老土
kfzb 发表于 2008-3-13 22:22 | 显示全部楼层
是占空比的问题
