请问各位模电高手这个电路有什么作用
3260|10
 楼主| jack.king 发表于 2008-3-12 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
mohanwei 发表于 2008-3-12 11:53 | 显示全部楼层
孤星119 发表于 2008-3-12 13:05 | 显示全部楼层
增加驱动.
maychang 发表于 2008-3-12 13:14 | 显示全部楼层
估计这两个元件根本不是同一个电路中的元件
没有任何关系,只不过偶然画到了一起。
zgl7903 发表于 2008-3-12 13:36 | 显示全部楼层
如果Vin串上电阻的驱动能力比VCC强,
那么Vin就可以作为电源,电容应该是VCC滤波用的,那么串一个二极管应该更加合理些。
如果Vin和VCC没有直接关系
电容就是给VCC滤波用的
电阻是为了增加Vin的拉流,或者是在没有Vin的情况下有一个固定的状态
awey 发表于 2008-3-12 13:49 | 显示全部楼层
Vin可能是某IC的OC or OD输出端
电阻是此输出端口的上拉电阻
 楼主| jack.king 发表于 2008-3-12 14:04 | 显示全部楼层
vin是接到了ADM691(12)脚上面的!
12 CEOUT Output. CEOUT goes low only when CEIN is low and VCC is above the reset threshold. If CEIN is low when
reset is asserted, CEOUT will remain low for 15 ms or until CEIN goes high, whichever occurs first.
(12)RAM芯片使能输出。在有效期间,保持高电平,以禁止对RAM的选通;无效期间,复制,保证对RAM的正常读写;
mohanwei 发表于 2008-3-12 18:54 | 显示全部楼层
晕,上拉电阻……
很傻很天真 发表于 2008-3-12 18:56 | 显示全部楼层
Vin没有去向,这个电路=没用
还我今生 发表于 2008-3-13 14:48 | 显示全部楼层
没什么话说
kfzb 发表于 2008-3-13 22:30 | 显示全部楼层
电路没用
