运用多个运算放大器能减少噪声?
3413|7
 楼主| icpai 发表于 2007-7-29 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个电路图,说是运用多个运算放大器能减少噪声,还给出了减小噪声的程度,不过有些公式是乱码,没看明白,,请大家分析一下<br />
 楼主| icpai 发表于 2007-7-29 20:15 | 显示全部楼层
原文是这样说的
如果运用多个运算放大器,减少噪声的一个方法是采用图1所示的方案。该方法可以按因子??减少输出噪声,这里n是使用的放大器数量。对于LMV651而言,输出噪声将减少到大约12nV/??。此外设计师必须考虑限制带宽以使噪声最小:设计师可以将一个小电容与反馈电阻并联使用,借此降低噪声。&nbsp;<br /><br />.............<br />不懂
xfz 发表于 2007-8-1 10:30 | 显示全部楼层
en
第一个??是n,第二个??是Hz.<br />这个电路的条件是源阻抗很小
tjsheep 发表于 2007-8-3 08:51 | 显示全部楼层
在输入运放的位置用多个运放并联就可以了
bg6nw 发表于 2007-8-26 06:05 | 显示全部楼层
应该可以
多个电阻并联比单个噪声小,<br />晶体管并联使用也可以减少噪声,<br />这个理论在这里可能也适用
tomystory 发表于 2007-8-28 21:15 | 显示全部楼层
顶,第一次听说
兰天白云 发表于 2007-8-29 11:04 | 显示全部楼层
还真的头回听说,好象可以
coldra 发表于 2007-8-29 11:06 | 显示全部楼层
头回听说
