[PCB] 布线先后问题
1214|8
 楼主| 李飞789 发表于 2014-11-28 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
当画块板子时  元器件已经布局好,这时我应该是先地线》》电源线》》高速信号线》》低速信号线 ;还是应该高速信号线》》低速信号线地线》》电源线;  或按照其他什么先后?有这种说法吗? 不解
jjjyufan 发表于 2014-11-28 12:26 | 显示全部楼层
一般来说 优先的是高速 类似 数据,地址 总线 时钟 等
低速 开关量 信号 先绕远点 多大几个孔问题不大
当然 关键还得看你器件摆放是否合理
 楼主| 李飞789 发表于 2014-11-28 14:26 | 显示全部楼层
当然  ...
那电源线和地线是先还是后呢?  我看到个**对于印制板电路EMC要求好像是说先地线,在电源线,在高速  线,低速线   有这个说法吗?
airwill 发表于 2014-12-1 10:06 | 显示全部楼层
说得这些也就是大体规则, 没有绝对性.
我觉得这个问题应该这么说. 有特殊要求的线先处理.
如果先地线, 那就是这块地除了除了电源回路外, 还兼具信号回路,屏蔽等功能, 导致兼具很多特殊要求.
高速线的要求肯定高于低速线. 灵活处理吧
百能网PCB 发表于 2014-12-1 17:20 | 显示全部楼层
