[开发工具] STM32F103的SPI3在MDK中问题
3414|10
 楼主| mcuhrb 发表于 2014-11-28 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么STM32F103的SPI3在MDK4.23下好使,在MDK4.54和MDK4.72A 下不好使
具体是相同的程序,在MDK4.23下仿真时与其它SPI接口芯片通讯正常可读到正常数据,而在在MDK4.54和MDK4.72A 下仿真时不能读出数据
 楼主| mcuhrb 发表于 2014-11-28 10:39 | 显示全部楼层
路过的有遇到过这种情况的么,指点一下,谢过了
mmuuss586 发表于 2014-11-28 12:19 | 显示全部楼层
是不是固件库有啥不一样;
可以ST CUBE软件生成初始化代码看看;
 楼主| mcuhrb 发表于 2014-11-28 14:12 | 显示全部楼层
谢谢!我用的是ST的固件库V3.3.0,程序是同一个,原先用的是MDK4.22,换了MDK4.54和MDK4.72A后都是这种情况,用MDK4.22就正常
hlong0033 发表于 2014-11-28 14:46 | 显示全部楼层
楼主可以查看一下有没有全局变量没有初始化,不同版本之间对没有赋初值的全局变量有影响。
 楼主| mcuhrb 发表于 2014-11-28 14:54 | 显示全部楼层
发现可能是JLINK驱动的问题,在MDK4.72A环境下JLINK驱动换成MDK4.22的驱动正常了,不知道具体原因,不知有没有办法解决JLINK高版本驱动的问题,暂时能用了以后有时间在研究,谢谢楼上两位回复,结贴了。
