[Kinetis] kinetis串口缓存真小啊
1466|11
 楼主| huangxz 发表于 2014-11-28 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到资料上面缓存寄存器上面pfifo上面有128byte,差点以为可以设置128byte,
真有冰火两重天的感觉.
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-28 12:01 | 显示全部楼层
你好,楼主!
最多支持8个FIFO,不小了,绝对可以满足大部分客户的要求啊。
 楼主| huangxz 发表于 2014-11-28 13:39 | 显示全部楼层
你好,楼主!
最多支持8个FIFO,不小了,绝对可以满足大部分客户的要求啊。 ...
你看看lpc1788,任何一个uart都有16bytes的fifo,你就知道差距了.
k60才两个uart,8个bytes,其他的都没有fifo,
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-28 14:06 | 显示全部楼层
k60才两个uart,8个bytes,其他的都没有fifo ...
好吧,
每个MCU都有自己的买点。
ccitlad 发表于 2014-11-28 14:42 | 显示全部楼层
是的啊 太坑了
 楼主| huangxz 发表于 2014-11-28 17:56 | 显示全部楼层
好吧,
每个MCU都有自己的买点。
嗯,很希望fsl能将中文资料做的更好一点,要知道,现在社会花时间去看英文资料的不是高手就是闲人,在一线的工程师一般都没多少时间去看的.
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-12-1 08:41 | 显示全部楼层
嗯,很希望fsl能将中文资料做的更好一点,要知道,现在社会花时间去看英文资料的不是高手就是闲人,在一线的 ...
这个问题以前也有工程师提出过,FSL现在有专门组织一部分人翻译文档,陆续会放出,但是翻译文档也不是一朝一夕的,敬请谅解。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-12-1 08:43 | 显示全部楼层
你好,
部分中文文档可通过此链接查看。
http://www.freescale.com/zh-Hans ... NETIS_DOCUMENTATION
 楼主| huangxz 发表于 2014-12-1 09:07 | 显示全部楼层
你好,
部分中文文档可通过此链接查看。
http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/overview.jsp? ...
您好,谢谢,我说的是技术文档,不是那些推广宣传的资料.而且不是一般的少
这个东西有那么难吗,如果 想做的 话不要以年来计了,请几个留学生几个月就搞定了.
atmel有很多几千页的资料都是中文的.
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-12-1 09:31 | 显示全部楼层
这个东西有那么难吗,如果 想做的  ...
你好,
你说的确实有这个情况,参考手册,数据手册,都有专人在翻译啊,这是我目前已经了解到的情况。
谢谢你的关注。
wellhao2004 发表于 2014-12-1 17:05 | 显示全部楼层
你好,楼主!
szxstar 发表于 2015-1-3 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,就这样的设计。没法子了。
个人签名:醒来才发现,一切都是一场梦
177
