[STC单片机] P4口能写成 XBYTE
1516|12
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-11-28 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  DAC0832_PORT  P0  //DAC0832数据输入口为P0口
sbit DAC0832_CS = P4^6;
sbit DAC0832_WR = P3^6;
怎么写成 XBYTE 形式
ayb_ice 发表于 2014-11-28 11:03 | 显示全部楼层
如果不是在XRAM空间是不能那样写的
一般都不是的
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-11-28 11:20 | 显示全部楼层
如果不是在XRAM空间是不能那样写的
一般都不是的
#define DataPort P0
sbit LCD_CD=P2^7;
sbit LCD_WR=P2^5;
sbit LCD_RD=P2^3;
sbit LCD_CE=P2^6;
这个可以写吗?怎么写啊?大牛
ningling_21 发表于 2014-11-28 11:27 | 显示全部楼层
头文件中没有的定义写sfr  P4 = 0xxx
定义变量时,uchar xdata val;
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-11-28 13:53 | 显示全部楼层
#define DataPort P0
sbit LCD_CD=P2^7;
sbit LCD_WR=P2^5;
sbit LCD_RD=P2^3;
sbit LCD_CE=P2^6;
这个怎么写呢
ayb_ice 发表于 2014-11-28 14:24 | 显示全部楼层
明白LZ的意思了,
用总线扩展的方式访问外设,这要看硬件怎么设计了
访问外部XARM,P2是高地址信号,让他对应各控制信号就可以了
ningling_21 发表于 2014-11-28 15:18 | 显示全部楼层
#define DataPort P0
sbit LCD_CD=P2^7;
sbit LCD_WR=P2^5;
XBYTE[address]=data   写数据
    data=XBYTE[address]   读数据
