求助!有关输出电路
3135|9
 楼主| chengshigs 发表于 2007-9-7 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:有没有什么办法可以将3路并行开关量输出转成8路并行开关量输出?输出可以是同时的,所以3-8译码器不行。<br />谢谢,这个比较急!
maychang 发表于 2007-9-7 15:58 | 显示全部楼层
什么意思?<br /><br />3-8译码器的8个输出端是同时输出的。
 楼主| chengshigs 发表于 2007-9-7 16:17 | 显示全部楼层
低电平
3-8译码器的8个输出端同一时间只有一个为低电平啊
鲍云竹 发表于 2007-9-7 16:31 | 显示全部楼层
问的不明白。
gjg191 发表于 2007-9-7 17:33 | 显示全部楼层
dd
同时一定误差不要吗?
 楼主| chengshigs 发表于 2007-9-8 10:56 | 显示全部楼层
en
当然是并行输出拉<br />另外有个问题想问一下:无源脉冲传感器信号的采集电路,不知哪位手头上有类似的,发出来看看如何?
xzl 发表于 2007-9-8 12:48 | 显示全部楼层
没有说清楚
 楼主| chengshigs 发表于 2007-9-8 13:48 | 显示全部楼层
不好意思
呵呵,是这样,<br />我要采集一个正弦波信号给处理器,这个信号幅值1~16v,频率大约是6Khz,<br />处理器能处理的信号频率只能到3Khz,所以这个采集电路还得先2分频,<br />不过这种输入电路我从没尝试过,不知哪位仁兄有这方面的经验能够指点一二。<br />我现在的理解是,电压拉低点,2分频一次,然后是不是就可以直接送到处理器里去了?还是还有什么其它的工作要做?
yurulin 发表于 2007-9-9 18:32 | 显示全部楼层
串转并
好像是74HC595
maychang 发表于 2007-9-9 20:07 | 显示全部楼层
“我要采集一个正弦波信号给处理器”
这个正弦波信号与“3路并行开关量输出转成8路并行开关量输出”有什么关系?
