定额5v LM2673稳压芯片输出电压为7v
4985|7
 楼主| goodxf 发表于 2007-9-27 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定额5v的电源稳压芯片LM2673,采用的电路是芯片资料里提供的电路,可是输出电压为7v,请问可能哪里出现问题?电压输出后面的电路已经割断。
ghq123 发表于 2007-9-27 14:32 | 显示全部楼层
re
如果连接没有问题,建议你带点负载(几十毫安)。
adming 发表于 2007-9-27 17:12 | 显示全部楼层
菜鸟回复
测量的时候是不是没有共地,7v应该是伪电压吧!
wwh 发表于 2007-9-27 22:35 | 显示全部楼层
输入电源没有问题吧
 楼主| goodxf 发表于 2007-10-9 09:56 | 显示全部楼层
re
连接是没有问题,电压是芯片输出的,怎么加负载?
dai_weis 发表于 2007-10-9 10:49 | 显示全部楼层
接一个电阻,1K左右,提供约5mA电流
怀疑你的芯片是仿冒的,我遇到过,大部分问题是反馈电阻问题
 楼主| goodxf 发表于 2007-10-9 12:37 | 显示全部楼层
接一个电阻,1K左右,提供约5mA电流
外接电阻的话,后面的电压可以保证5v左右,但稳压芯片的输出电压还是7v啊,这样会影响芯片么?
 楼主| goodxf 发表于 2007-10-9 13:06 | 显示全部楼层
接一个电阻,1K左右,提供约5mA电流
怎么验证反馈电阻证明芯片是仿冒的?
