电容的作用及选取(帮忙看一下)
4140|19
 楼主| ln65abcde 发表于 2007-9-29 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想好好学习一下常规电路,但有一个问题一直没有搞明白&nbsp;,那就是直流电信号注入到电路中,首先要经过一个电阻和一个接地电容,再注入电路,<br />我不明白这个电阻下电容是什么作用,是滤波吗?还是有其它原因,<br />然后就是这个电阻与电容容量的选取是依据什么?还是根据经验值来估算<br />由于小弟刚出道,学的东西太少了,问题提的弱智也不要见笑.<br />希望大虾给解答一下.谢谢啦
HHSENG 发表于 2007-9-29 13:36 | 显示全部楼层
不同電路作用有所不同
一般電阻起前後级隔離.阻抗匹配等<br />電容作旁路濾波,濾掉抗擾信號等<br />電阻+電容還可以作爲選頻,改善通頻带.
尤新亮 发表于 2007-9-29 14:01 | 显示全部楼层
这是常规
maychang 发表于 2007-9-29 14:19 | 显示全部楼层
是滤波
同时还有防止瞬间高强度信号损坏芯片作用。<br />一般只有从外部输入或输出到外部(另一块板甚至更远)才使用这样的措施,如果信号或负载是在同一块板上则没有必要使用。
 楼主| ln65abcde 发表于 2007-9-29 16:05 | 显示全部楼层
谢谢
楼上几位各有各的说法,我觉的你们都说出了电阻与电容应用到这样的电路中的作用,谢谢了,<br />那就是当选取电容值,电阻值时,是如何选取的呢?主要依据是什么?
 楼主| ln65abcde 发表于 2007-10-9 16:21 | 显示全部楼层
顶一下
这么长时间没顶了,都井低啦,再顶一下,看看还有那位大虾想要说几句呀,先谢过拉
computer00 发表于 2007-10-9 16:48 | 显示全部楼层
这些是滤波电容,滤除高频干扰的。
huntington 发表于 2007-10-9 17:08 | 显示全部楼层
嘿嘿
从原理上来讲,根据电路应用环境和电路中典型的干扰频率,选出一个合适的τ,只要电阻电容符合这个τ即可.具体怎么算,你比我更清楚吧?
michael_li 发表于 2007-10-11 08:26 | 显示全部楼层
顶maychang
开发过程 发表于 2007-10-14 16:57 | 显示全部楼层
去尖峰,防止误动作。
滤波,去尖峰,防止误动作。
xzhiguo 发表于 2007-10-16 09:23 | 显示全部楼层
滤波
组成低通滤波电路,
kebi216 发表于 2007-10-16 16:16 | 显示全部楼层
好久没来了,顶一下
学习!!!<br />
玛瑙 发表于 2007-10-24 13:48 | 显示全部楼层
都是屁话,人家问怎么算电容和电阻值!
mamalihui 发表于 2007-10-24 16:12 | 显示全部楼层
哇!
愤青来了
刘皓杰 发表于 2007-10-25 08:38 | 显示全部楼层
下载专门计算的工具
&nbsp;阻值与容量选择本身就是件有学问的事哟!楼主一图摆出,实在让人难分析啊!<br />选取时主要依据:输入输出阻抗,工作频率,再者增益!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;仅识
michael_li 发表于 2007-10-25 14:15 | 显示全部楼层
这帖子好像很久了
komputon 发表于 2007-10-26 00:50 | 显示全部楼层
RC电路应该比较简单吧
RC电路应该比较简单吧,建议看下电路原理
zzy6351 发表于 2007-10-29 14:30 | 显示全部楼层
定一下
该电路是个把输入信号通过二个反相器,分别输出正和负的电路,RC是个积分电路,主要用来滤去杂波干扰用的,但时间常数不能太接近控制信号的时间τ,RC时间常数一般τ=2πRC,单位是秒。具体应根据实际工作来定。
kingpin平 发表于 2007-10-29 19:33 | 显示全部楼层
看看先
黎美林 发表于 2007-10-30 08:14 | 显示全部楼层
电路欣赏
我还是看不懂&nbsp;
