请大家帮我看看这个运放电路有没有问题,TL072双电源改单电
7089|6
 楼主| 北京新生 发表于 2007-9-30 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕死,万事俱备,居然卡壳在运放上.<br />原产品中用TL072运放对传感器(1kHz的压电传感器)进行信号放大,然后得到0-2.5V,送到单片机采集(单片机自带AD).<br />以前的是用正负5V供电的,现在要改为+10V电池供电.当时一拍脑袋觉得弄个浮地就可以了,所以大部分时间都用在单片机编程上去了..多了两周时间跑去玩去了.....国庆节后就要交任务了,上周才弄这个,可是怎么也想不到电路测试竟出来很强的50Hz干扰..晕啊,电池供电怎么会有工频干扰..<br /><br />由于模电很菜,而且对模电有些畏惧..所以请高手帮我看看这个电路怎么会有50Hz干扰,电池供电的.<br /><br />上周熬了几晚,也没整明白.所以向大家求助..今天还跑到中关村去买了一堆运放,什么LM358,LM324的,如果有哪位大虾传个LM358的放大电路,偶不甚感激.要不这个国庆假期肯定泡汤了.都怪自己..模电太弱,而且当时没仔细考虑,总以为简单..悔<br /><br />要求就是对传感器进行信号放大,增益50倍-100倍都可以,信号频率1kHz左右,单10-15V锂电池组供电.其他无要求.谢谢各位..<br />
cnlgm 发表于 2007-9-30 20:11 | 显示全部楼层
传感器用运放还是双电源好,0点稳定。我给你一个方法解决!
用一个小8脚的电源模块H7660S用+5V搭建一个-5V的电源,专供运放使用,只要有+5V就会产生一个-5V的电压,用电池供电非常好用,我们以前做过这个也是传感器上用的。
cnlgm 发表于 2007-9-30 20:17 | 显示全部楼层
明白吗?你如果需要电路请把邮箱帖上来,传给你!
 楼主| 北京新生 发表于 2007-9-30 20:25 | 显示全部楼层
谢谢cnlgm
我的邮箱wbwj_chen@hotmail.com,thx!
cnlgm 发表于 2007-9-30 20:41 | 显示全部楼层
已发!请查收!
123654789 发表于 2007-10-2 19:22 | 显示全部楼层
这么 多网格 我头晕 了
oldzhang 发表于 2007-10-3 01:26 | 显示全部楼层
回复
标IN是什么?原来正负电源的图是怎么样的
