[i.MX] imx6 lvds双通道显示
10133|24
 楼主| 378485021 发表于 2014-11-28 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在调试imx6 lvds双通道显示时,uboot设置如下:setenvbootargs_mmc setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rwvideo=mxcfb0:dev=ldb,LDB-1080P60,if=RGB24 ldb=spl0出现字体图标模糊现象,经调试发现是lvds0和lvds1接反的问题,跟大家分享
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-28 15:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验,对其他的朋友来说,非常用有,少走弯路啊。大赞~~
 楼主| 378485021 发表于 2014-11-28 16:00 | 显示全部楼层
Rita,imx6q的sdp板怎么设置两个双通道lvds和HDMI同时显示1080p,单个显示我知道,我现在双通道lvds和HDMI都能单独显示1080p。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-28 16:35 | 显示全部楼层
Rita,imx6q的sdp板怎么设置两个双通道lvds和HDMI同时显示1080p,单个显示我知道,我现在双通道lvds和HDMI ...
楼主你好,请问你这里使用的sdp板是官网的开发板吗?还有你这里使用的是哪个版本的BSP呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-28 17:03 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里想要实现两个双通道lvds和HDMI同时显示1080p的话,你需要修改一下u-boot中的参数。
 楼主| 378485021 发表于 2014-11-28 17:38 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里想要实现两个双通道lvds和HDMI同时显示1080p的话,你需要修改一下u-boot中的参数。 ...
linux下,3.10的。官网开发板
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-28 17:56 | 显示全部楼层
linux下,3.10的。官网开发板
你修改一下u-boot中的参数就可以了。
 楼主| 378485021 发表于 2014-11-28 18:04 | 显示全部楼层
怎么修改,怎么设置di0和di1
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-28 18:06 | 显示全部楼层
怎么修改,怎么设置di0和di1
di0,di1在板子.c的文件中修改。
u-boot中参数修改的话,你就把"video="的LVDS和HDMI显示都加上。因为 你LVDS和HDMI都显示OK了的。
 楼主| 378485021 发表于 2014-11-28 18:14 | 显示全部楼层
di0,di1在板子.c的文件中修改。
u-boot中参数修改的话,你就把"video="的LVDS和HDMI显示都加上。因为 你L ...
在linux下,只会显示一个啊,echo使能的是话也是只有小企鹅。怎么才能两个同时显示1080p呢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-1 11:50 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是飞思卡尔官网哪个版本的BSP?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-1 12:04 | 显示全部楼层
如果使用的是L3.0.35版本的BSP的话,是没有界面显示的,显示的就是企鹅。不知道你这里使用的具体是哪个版本的BSP?
危险人物 发表于 2014-12-1 12:24 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-1 14:56 | 显示全部楼层
围观
欢迎有问题在本论坛中交流讨论哈~~
 楼主| 378485021 发表于 2014-12-3 18:21 | 显示全部楼层
如果使用的是L3.0.35版本的BSP的话,是没有界面显示的,显示的就是企鹅。不知道你这里使用的具体是哪个版 ...
我使用的就是这个版本的,ltib能自动更新版本吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-4 11:26 | 显示全部楼层
楼主你好,ltib不能自动更新的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-4 11:33 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议 你使用android的BSP,android是有界面的。支持双屏同时显示。
 楼主| 378485021 发表于 2014-12-4 20:03 | 显示全部楼层
楼主你好,ltib不能自动更新的。
Rita,3.10核心用什么编译,yocto?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-5 16:21 | 显示全部楼层
是的,3.10的BSP的话是要使用yocto编译的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-5 16:22 | 显示全部楼层
在我们的官网你可以看到有新的发行的BSP和文档,你可以看一下,有问题我们再沟通。
