[运放] 运放构成的振荡电路的分析
3680|11
 楼主| 825cow 发表于 2014-11-28 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是由两个运放构成的振荡电路,从TL062的1脚输出震荡信号。
像这样的电路怎么分析呢,要点是什么,输出频率怎么算。请教大神!!
yanwen217 发表于 2014-11-28 17:02 | 显示全部楼层
用运放的自激振荡来当振荡源,频率恐怕不是能够外部控制的,再者运放自激振荡后功耗增大,很怀疑这个电路的可行性。
楼主搜下教课书上的RC串并联式正弦波振荡电路看下
manbo789 发表于 2014-11-28 17:24 | 显示全部楼层
用运放的自激振荡来当振荡源,频率恐怕不是能够外部控制的,再者运放自激振荡后功耗增大,很怀疑这个电路的 ...
这是最基本的方波、三角波振荡电路,频率当然可以控制,可行性更是毋庸置疑,
manbo789 发表于 2014-11-28 17:33 | 显示全部楼层
如果仅仅需要输出方波,那么一个运放就足够了,不需要两个运放,
 楼主| 825cow 发表于 2014-11-28 17:48 | 显示全部楼层
这个电路怎么分析呢。求推荐书或者这方面的资料
mculpcstm 发表于 2014-11-28 17:51 | 显示全部楼层
清华第四版的模电书
mculpcstm 发表于 2014-11-28 17:53 | 显示全部楼层
如果是方波电路,只需要一个运放就行了。
分析要点是:1.迟滞电压比较器 2.RC电路的充放电
如果是三角波发生电路,要在正弦波后面加一个积分电路。
应为“如果是三角波发生电路,要在方波后面加一个积分电路”。  发表于 2014-11-28 18:54
huayuliang 发表于 2014-11-28 21:04 | 显示全部楼层
如果是方波电路,只需要一个运放就行了。
如果是三角波发 ...
方波积分才是三角波吧?
mculpcstm 发表于 2014-11-28 21:47 | 显示全部楼层
方波积分才是三角波吧?
嗯,刚才搞错了
Siderlee 发表于 2014-11-28 21:49 | 显示全部楼层
写传递函数
yanwen217 发表于 2014-11-28 22:37 | 显示全部楼层
这是最基本的方波、三角波振荡电路,频率当然可以控制,可行性更是毋庸置疑, ...
没认真看,以为C1是接GND的。第一反应就是运放自激振荡了;P
上周刚好测试某款运放的带容性负载能力,输出直接带电容,让运放自激振荡,功耗会增大不少,并且振荡的频率貌似跟所接电容没啥关系
1026869700 发表于 2014-11-28 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
先拆分开,前级为积分电路,后级为迟滞比较器、那么这个电路一联合、积分电路输出三角波,迟滞比较器输出方波、频率也很好调节,调节迟滞比较器的回差电压、即可调剂输出频率、积分电容也要相应的调整。
mcu5i51 发表于 2014-11-29 08:35 | 显示全部楼层
R1-R3,C1都对频率有关系。UB的+端会有两个电压值,再加上R1C1的时间,自己算一下就好了,就是+端电压变化和UBout的电压范围比例,用电容RC的那个指数公式就好了
个人签名:一口不能吃个胖子,但是胖子是一口一口吃出来的
36
