[Kinetis] KL系列在debug与正常运行状态有何区别?
1309|8
 楼主| luofeng2g 发表于 2014-11-28 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,调试eeprom的时候,在debug下可以正常读写,而正常运行时报错! 所以。。。望指教!!!谢谢
FSL_TICS_A 发表于 2014-12-1 10:53 | 显示全部楼层
你好,楼主!
建议通过逻辑分析仪,比较一下在Debug和正常RUM模式下,
读写EEPROM的时钟逻辑有何不同或者有什么差异。
如无其他问题,请楼主结贴。
谢谢!
 楼主| luofeng2g 发表于 2014-12-3 09:01 | 显示全部楼层
你好,楼主!
读写EEPROM的时钟逻辑有何不同或者有 ...
问题出在延时上! debug时延时是够的,在正常运行时延时不够了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-3 09:19 | 显示全部楼层
楼主你好
请问Debug时全速运行和正常运行结果也不一样吗?
 楼主| luofeng2g 发表于 2014-12-3 09:35 | 显示全部楼层
楼主你好
不一样,只要插上j-link就不一样!接上j-link的sdio和sclk就不会出问题(延时)。
