[产品供应] 2.4G功率高达1000mW 万能WiFi信号放大器主板
1256|0
 楼主| natertech 发表于 2014-11-28 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   万能WiFi主板:首先是WiFi主板,不是一款成品,凭什么叫万能,因为只要你想用WiFi,主板就能帮你实现!可以让你WiFi从无到有,可以让WiFi信号增强放大,可以让WiFi信号有线化!
    在公交、地铁上,有多少人一上车就开始拥抱WiFi;
    火车站候车室、机场候机楼,有多少人在拥抱WiFi;
    在家庭里面有多少人一闲下来,就尽量挤时间拥抱WiFi;
    走在路上有多少人在用智能手机拥抱WiFi;
    甚至在各大餐厅、娱乐休闲场所,一进去就问是否有WiFi?
    WiFi真的方便了我们的生活!好像一下没有WiFi,比没有Wife还难受!
    当你目前固定的场合,只有有线网络,又不想做重新的网络布线?怎么样方便用上WiFi呢?
      选择万能wifi主板,选择AP模式,只要给供上点,把其中能正常上网的网线接到Lan口,就可以提供稳定的WiFi热点,如有必要,可以进行简单的加密设置!
    当你使用的设备,只能有线接口,而重新布线又很麻烦时,环境中又只能提供wifi信号接入,怎么办?
      选择万能wifi主板,选择客户端模式,供电后,进入后台进入建设设置,就可以让wifi信号有线化!
    当目前有wifi信号,但是觉得信号不强,覆盖的范围有限,如何让wifi信号延伸拓展呢?
      选择万能wifi主板,选择中继模式,就可以把wifi信号延伸使用,方便更多的用户选择!
    如果新接入的网络,想用上网络,怎么办?
      选择万能WiFi主板,选择路由器模式,直接拨号使用,就可以直接提供强大的WiFi信号使用!
    主板有以下主要特性!
    尺寸只有115mm (L) x 75mm (W) x 12mm (H);
    采用高性能Realtek主芯片RTL8196C+RTL8192(300Mbps);
    内存可以配置可以2MB/16MB或4MB/32MB(EEROM/SDROM)
    频率范围:2.400-2.4835 GHz;
    发射功率最高可达1000mW(30dBm);
    供电电压范围可支持5-24V(可通过DC座子或RJ45供电);
    支持多达5个AP  SSID;
    物理接口方面:1Wan+1Lan方式;复位键;LED转接;天线接口;状态显示灯;DC座子;
    符合IEEE802.11b/g/n标准,兼容基于802.11b/g/n标准的各种WiFi终端;
    支持WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等无线链路认证、加密方式;
    模块基于IEEE 802.11n技术标准,相当于传统802.11a/b/g网络接入速率的6倍;
    天线连接可以通过I-PEX座或者SMA头接;
    工作温度: -20°C~70°C /储存温度: -30°C to 80°C
    模块不仅适合单独使用,也适合产品做集成应用,可以提供稳定可靠的WiFi信号用户方便使用!
    选择纳拓科技万能WiFi主板,从此用起WiFi来不会烦!
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
