关于运放问题?
3043|11
 楼主| toluoxin 发表于 2008-3-26 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
所使用的运放是LT1679IS,在电路中设计为典型的同相放大器,11倍放大输出.在实验中发现,当同相端未连接信号源时,输出端竟然有214mv电压?不知何故?
 楼主| toluoxin 发表于 2008-3-26 23:13 | 显示全部楼层
运放电源是3.3V单电源,与信号源共地.
将军令 发表于 2008-3-27 08:11 | 显示全部楼层
提高电压试试,电压加到6~10V看看
还有,你的电源是不是单电源供电?
如果yes的话,你的运算放大器的参考电压要放在大约1/2 vcc的地方
如果单电源供电,像你这样连接的话,出问题 is 必然的
awey 发表于 2008-3-27 08:30 | 显示全部楼层
用双电源
gdpbeyond 发表于 2008-3-27 12:13 | 显示全部楼层
RE
会不会是同相反相两端的匹配电阻不同,引起的呢
zjp8683463 发表于 2008-3-27 14:04 | 显示全部楼层
单电源供电输入范围到不了0,输出也到不了0
zjp8683463 发表于 2008-3-28 12:24 | 显示全部楼层
你好好看看输入/输出电压范围和电源的关系吧
单电源供电,输入不能识别0V电压,R-R运放也要差几mV~几十mV
shalixi 发表于 2008-3-28 14:34 | 显示全部楼层
是由失调电压引起的
将军令 发表于 2008-3-29 08:53 | 显示全部楼层
所以,你应该用正负电源供电。。。。
在电路中是使用单电源供电,供电电压为3.3V.该器件手册说明允许运行在单电源2.7V-36V范围内.由于应用中只需要信号的正向放大.因此电路没有使用1/2VCC作为信号零电位.所以电源地与信号端共地.如上电路我将LT1679更换为TLC274后,当无输入信号时,输出为零.这就奇怪LT1679为何不为零?
你的这种要求,要用轨对轨的运算放大器
不过,即使是轨对轨的运算放大器,也不能输出绝对的0V,输出0.1V以下也很困难
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
所以,你应该用正负电源供电。。。。
pinbo 发表于 2008-3-29 20:33 | 显示全部楼层
正负电压就好了
 楼主| toluoxin 发表于 2008-3-29 22:05 | 显示全部楼层
谢谢各位!
谢谢各位!
由于以前是使用274运放,274输出信号最大幅值受限,所以后来选用单电源操作的轨到轨运放1679.使用后发现上述现象.假如保持原有单电源供电方式,有没有其他办法保证1679输入与输出的比例关系?
