【封装建库】DAC8760IPWPR
1187|0
pmp|  楼主 | 2014-11-29 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手册下载地址:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8760.pdf
该 DAC8760 系列也是业界首批可提供同步电压与电流输出的器件,能够帮助系统设计人员高度灵活地选用一组或两组输出。
  DAC8760 系列的主要优势:
  最高精确度:最大总体未调整误差 (TUE) 为 0.1%,无需校准。
  最高集成度缩减板级空间与材料清单:该系列的每款器件都包含电压输出、4 至 20mA 电流输出、精确参考、低压降稳压器 (LDO),以及通过看门狗定时器及循环冗余校验实现的片上高可靠性及诊断功能;
  更高的设计灵活性:设计人员可使用串行外设接口 (SPI) 对电压及电流输出范围进行编程;
  最宽的温度范围:支持 -40 至 +125˚C 的业界最宽温度范围,比同类 DAC 宽 32%。
DAC8760数据表链接地址为:
  工具与支持
  TI 为 DAC8760 系列提供各种支持工具,包括参考设计、仿真模型以及硬件评估板,可加速产品上市进程。
  以下 TI Designs 参考设计电路提供理论、仿真、计算以及设计方法等内容:
  用于工业应用中模拟输出 (AO) 的组合式电压与电流输出终端 (TIPD119)
  经过 EMC/EMI 测试的隔离式单通道工业电压电流输出驱动器 (TIPD153)
  用于可编程逻辑控制器的 16 位模拟输出模块参考设计 (TIDA-00118)
  针对 DAC8760 系列每款器件提供的评估板 (EVM) 可为评估器件性能与工作特性提供一个便捷的途径,其中包括一款具有附加组件的增强型 EVM,其可提升对静电放电 (ESD) 及电磁干扰 (EMI) 事件的抗扰度。此外,TI 还提供一款用于执行各种板级信号完整性仿真及定时分析的 IBIS 模型。
画封装步骤
画原理图库
画封装库
添加mouser号
购物车
pmp
186
