关于过零比较器的问题
4801|18
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-27 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个过零比较器,但是地线那端干扰挺严重,导致过零比较的输出端错误,有什么办法可以消除地线的干扰啊?
awey 发表于 2008-3-27 09:11 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-27 10:27 | 显示全部楼层
re
不会上传图片,其实就是一个比较器。正的那一端接一个正弦信号,负的那一端接地。想把正弦波转成方波,以便测量其频率。但是地线的干扰很严重,比较器的输出受干扰的影响相当严重。
maychang 发表于 2008-3-27 10:42 | 显示全部楼层
比较器的输出受干扰的影响相当严重
怎么个严重法?
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-27 10:56 | 显示全部楼层
RE:maychang
过零比较器用的AD790,当通道上没有信号时,有100多个mV的干扰信号,但是这写信号可以被比较器分辨出来,以至于输出端的信号跟有信号时差不多。
maychang 发表于 2008-3-27 11:04 | 显示全部楼层
100多mV?
1mV就可以分辨,100mV可以说没有信号了。
把图贴出来吧。
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-27 11:35 | 显示全部楼层
re
2脚正的输入端接信号的正,3脚接信号的负,并通过一个0欧的电阻接地。现在的干扰来自负的输入端。由于测量的是多路信号,当某一路通道没有信号时,受其他的通道干扰,从而导致输出分辨不出是有信号还是无信号。
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-27 11:36 | 显示全部楼层
7脚为输出端,接timer的捕捉。
xieyuanbin 发表于 2008-3-27 11:48 | 显示全部楼层
输入脚全部用下拉电阻接地
maychang 发表于 2008-3-27 12:45 | 显示全部楼层
这样的图,和没有也差不多
能说明什么?
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-27 12:55 | 显示全部楼层
这就是比较器的那部分啊。
这就是比较器的那部分啊。之前就是选通外部信号,然后经过光隔隔离后送入比较器的。
outhis 发表于 2008-3-27 22:32 | 显示全部楼层
这个问题你要请教chunyang大侠。。
当年chunyang大侠在这个问题上可是下了一番功夫,
练就了数种独门功夫,不过后来一直没有机会给他
施展,哈哈。。
iC921 发表于 2008-3-27 22:49 | 显示全部楼层
这种问题,必须看PCB
而且要系统地看
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-28 10:03 | 显示全部楼层
感谢所有的热心人
这种问题确实不好解决。这种干扰是板子上的地跟外部信号的地没有完全隔离所致,但是怎样才能做到完全的隔离呢?我已经用光隔把信号的正负完全的隔开,但是还是不行。哎~~~!
maychang 发表于 2008-3-28 10:22 | 显示全部楼层
就凭你贴的图,这个问题你解决不了
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-28 10:49 | 显示全部楼层
re:maychang
这个问题我还有什么地方没有描述清楚啊,我可以说明。但是我总不能把整张图都贴出来吧。
maychang 发表于 2008-3-28 11:05 | 显示全部楼层
不把整张图贴出来,谁也解决不了你的问题
根据什么说“这种干扰是板子上的地跟外部信号的地没有完全隔离所致”呢?
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-28 13:43 | 显示全部楼层
re:ls
当没有外界接入信号的时候地线上的干扰明显比较小,而且随着接入路数的增多,干扰不断增大。
