这个电源输入电路是过流保护吗?(终于搞明白了,是为了
7808|46
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-22 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2007-12-22 20:49 | 显示全部楼层
不象,到象是个降压电路
输出电压大约是:24×B×RL/(R2+B×RL)&nbsp;<br /><br />&nbsp;D1,R1看不懂<br /><br />如果Q1是PNP的,R2接地,倒是象限流电路。<br /><br />
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-22 21:07 | 显示全部楼层
呵呵,是不是觉得很奇怪呀
Q标号“G1”,sot23封装,查的是BC847,NPN的管子没错。<br /><br />D1是一个二极管,圆柱型的,相当于1206封装那么大吧,上面标的是“3131”(好像后面还有31?在背面看不见了),其中的“1”是躺着的,即看得是“一”,不知道什么型号,但肯定是二极管,因为板子用了同样的东东做桥式整流的。<br /><br />R1圆柱型标的两个圈,一个是黄色,一个是橙色,应该是400K,测量也是400K。<br /><br />这是一个成熟产品的东东,实在不知道是干啥用的,呵呵。
donkey89 发表于 2007-12-22 23:05 | 显示全部楼层
啥也看不出
judge 发表于 2007-12-22 23:18 | 显示全部楼层
延时 加 限流
sz_kd 发表于 2007-12-23 00:00 | 显示全部楼层
不知道怎么限流
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 12:41 | 显示全部楼层
5楼,能否解释一下?
&nbsp;测量了一下电压:<br />&nbsp;输入18.73V<br />&nbsp;三极管C:18.46V<br />&nbsp;三极管E:17.99V<br />&nbsp;三极管B:18.63V<br /><br />&nbsp;此时三极管E的输出电流约1.5mA左右。<br /><br />&nbsp;三极管B&gtC&gtE,这是啥状态啊?放大状态?<br /><br /><br />最严重的问题:二极管两端的电压只有18.73-18.46=0.27V,而做整流桥用的相同二极管压降是0.6V!&nbsp;&nbsp;这说明什么?二极管没导通?要是没导通的话那1.5mA哪儿来的?不可能从400K的电阻来吧?<br />&nbsp;<br />
computer00 发表于 2007-12-23 12:47 | 显示全部楼层
你测的这时三极管是饱和状态。如果负载过流,就会进入放
会限制住电流的增加。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 15:08 | 显示全部楼层
晕,B比C电压高也能进入饱和状态?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 15:20 | 显示全部楼层
哦,上面还有一路负责,图已更新,好像是限制上面电流的
&nbsp;&nbsp;当上面的电流过大时下面就不输出了
computer00 发表于 2007-12-23 15:21 | 显示全部楼层
就是因为进入了饱和状态,才导致B比C还高。
awey 发表于 2007-12-23 15:53 | 显示全部楼层
电流值改了?
从电路上看是个有源滤波电路。<br /><br />
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 15:54 | 显示全部楼层
nn的,搞错了,和二极管并联的那个东东不是电阻
&nbsp;也不知道是个啥子东西,好像流过的电流越大压降就越大,貌似电阻,但用万用表测量不是电阻特性。<br />&nbsp;稍后搞张照片来看看。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 15:55 | 显示全部楼层
哈,12楼被抢了,拍照...
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 16:00 | 显示全部楼层
照片来了,呵呵,快不?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 16:05 | 显示全部楼层
万用表测试结果:
一、电阻档<br />红表笔接黄端:<br />量程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测量值<br />200MR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5M<br />20M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15M<br />200K以下电阻无穷大<br /><br />黑表笔接黄端:<br />量程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测量值<br />200MR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0M<br />20MR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06M<br />200K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.6K<br />20K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.17K<br />2000R&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193R<br />200R&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126.7R<br /><br />二、二极管档<br />红表笔接黄端:<br />无穷大<br /><br />黑表笔接黄端:<br />214mV
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 16:07 | 显示全部楼层
二极管档测量又向二极管
但电阻档测量又不是二极管,因为反向20M和200M都通,莫非是一个稳压管?电阻档20M和200M表笔输出电压哪个大?
awey 发表于 2007-12-23 16:14 | 显示全部楼层
电阻档20M和200M表笔输出电压基本是一样大的
只是内部串的电阻不同。<br /><br />光看图,也看不出什么玄机了。<br /><br />说说前因后果,再猜猜。。。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-23 16:25 | 显示全部楼层
这是老外的产品电源输入部分电路
&nbsp;1.5mA和30mA分别为两块供电部分。经过测量,30mA负载大小不等时二极管上的压降也不等。<br /><br />&nbsp;1、取消R1(不知是啥),电路也能正常工作。<br />&nbsp;三极管B/E/C电压分别为:18.76/18.00/18.15V<br />&nbsp;<br />30mA负载变化时二极管压降从6.0到6.8V,这是一单个二极管的特性吧。<br /><br />2、接上R1,三极管电压如7楼所述。<br />30mA负载变化时二极管(并联R1)压降从255mV到320mV。
dadodo 发表于 2007-12-23 16:36 | 显示全部楼层
猜猜
是个锗二极管吧?
