电压比较器LM393问题请教
1772|6
 楼主| caoenq 发表于 2014-11-29 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,请教个问题,如图中所示,当信号电压S+ 大于S-的时候U1的1脚输出应该接近12V吧(我并不确定),那网络RXD0处的电压应该是多少伏呢(DVCC是3.3V)?RXD0接单片机串口的RX,希望各位不吝赐教,不胜感激。
maychang 发表于 2014-11-29 19:22 | 显示全部楼层
“当信号电压S+ 大于S-的时候U1的1脚输出应该接近12V吧”
此时U1的1脚电压接近DVCC(假定RXD0端开路)。
看看LM393内部结构就清楚了,该比较器输出是集电极开路输出。
 楼主| caoenq 发表于 2014-11-29 19:39 | 显示全部楼层
看看 ...
恩,谢谢,我也是才发现是OC输出。
lee2k 发表于 2014-12-3 10:31 | 显示全部楼层
有个问题,为什要加一个R222,这个不是将RXD0的逻辑0的电平提高了么?虽然输出依然在逻辑0范围内!
