一段国外线路板上的电路,请高手分析。谢谢
4754|16
 楼主| fmcok 发表于 2008-1-14 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为三相交流RST,输出Vout,请高手分析该电路的功能,工作原理。
xzl 发表于 2008-1-14 13:51 | 显示全部楼层
感觉是一个小电流的稳压电源
lijunjie88 发表于 2008-1-14 14:49 | 显示全部楼层
整流稳压,功能不祥
awey 发表于 2008-1-14 20:13 | 显示全部楼层
很可能画错了
最好标一下参数。从图上看,三极管的通的,输出不被短路了?
bg6nw 发表于 2008-1-15 20:03 | 显示全部楼层
好像是缺相检测
正常时三极管始终导通,缺相时三极管间歇导通。<br /><br />这样画比较容易理解一点。
 楼主| fmcok 发表于 2008-1-15 20:54 | 显示全部楼层
很有道理,整理后电路图如下,再分析分析,谢谢。
jinyitong 发表于 2008-1-16 08:59 | 显示全部楼层
整理后的图不成立,也不工作。
重新整理吧
xwj 发表于 2008-1-16 09:16 | 显示全部楼层
5楼正解,就是缺相检测,LZ图又画错了啊
 楼主| fmcok 发表于 2008-1-17 21:24 | 显示全部楼层
图不可能错了,已经检查过。
痴人 发表于 2008-1-18 11:59 | 显示全部楼层
学习中。。。
wufeng_495 发表于 2008-1-20 07:30 | 显示全部楼层
第二份图错了
sillboy 发表于 2008-1-21 15:25 | 显示全部楼层
没看明白,关注中
dg989500 发表于 2008-1-29 17:06 | 显示全部楼层
呵呵
前后两图不一样啊
liuhjieaw 发表于 2008-2-8 12:16 | 显示全部楼层
一段国外线路板上的电路,请高手分析
15#整理的图i34,i35的输入和整流后的输出好像有错
shalixi 发表于 2008-2-8 16:13 | 显示全部楼层
学习中。。。
yimusky 发表于 2008-3-1 11:42 | 显示全部楼层
挺好的缺相检测电路 收下了
挺好的缺相检测电路&nbsp;收下了&nbsp;
kinggao 发表于 2008-8-22 10:43 | 显示全部楼层
能不能检测到欠压啊
