一个独特的降压电路,无稳压管,高手进来(有图)
11645|42
 楼主| jinyitong 发表于 2008-1-16 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个设计怎么看都不成立的电路,居然输出是4.5V左右的电压<br />阻容降压应该有电容和稳压管,可是这里却没有,请高手来分析。
 楼主| jinyitong 发表于 2008-1-16 08:52 | 显示全部楼层
解释一下
说明以下,左边的红线输入220V交流电源,在滤波电容后面的负载就只是两个集成电路的电源引脚。<br />高手讲解其中道理。
xwj 发表于 2008-1-16 09:08 | 显示全部楼层
想骂人...
computer00 发表于 2008-1-16 09:31 | 显示全部楼层
你如何知道是稳压的??
maychang 发表于 2008-1-16 10:13 | 显示全部楼层
回 xwj
怒伤肝,慎之慎之。
ven.73 发表于 2008-1-16 10:16 | 显示全部楼层
稳压
ahong007 发表于 2008-1-16 14:19 | 显示全部楼层
这种电路也太危险啦
lzyuan 发表于 2008-1-16 19:49 | 显示全部楼层
只是个简单的降压整流电路,谈不上啥稳压
不要把简单问题复杂化
weihualong 发表于 2008-1-16 22:51 | 显示全部楼层
还差一个稳压二极管.
要不,来一个浪涌,后面就完了.
兰天白云 发表于 2008-1-17 20:55 | 显示全部楼层
两电阻分压
痴人 发表于 2008-1-18 12:03 | 显示全部楼层
觉得是整形后电阻分压。
mxh0506 发表于 2008-1-18 12:44 | 显示全部楼层
这是什么产品上的板子呀?
告诉我吧,防止一不小心买到它
wufeng_495 发表于 2008-1-20 07:36 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈...
 楼主| jinyitong 发表于 2008-1-22 14:48 | 显示全部楼层
危险的电路
整流以后,三个并联的电阻(150K//3)和负载(阻抗)正好分压到5V左右,此电源不稳压,不隔离,电路带电,伤人一次!由于负载集成电路电压宽泛,在4.2V-18V之间,并且电路工作要求不高,所以,此电路工作还算勉强。<br />此电路应该是有一定电子基础的邪派人物制作。<br />
lws 发表于 2008-1-22 15:05 | 显示全部楼层
ls有意思!呵呵
真是省钱省到家了。
一小步 发表于 2008-1-22 20:21 | 显示全部楼层
要杜绝
我们不能再做这样的产品了,钱不能这么省!!
wplparam 发表于 2008-1-23 12:35 | 显示全部楼层
这电路要与固定负载配合使用.
可能是根据负载电流大小确定的分压电阻大小.<br />本质上,这个个非常不合理的设计.
atheling 发表于 2008-1-29 01:09 | 显示全部楼层
我也见过不少这样的电路
我们单位楼里的声控灯里就是这么做的,连三个电阻都没用,就一个,还是个四分之一W的.修它的时候还佩服了好久呢.
donkey89 发表于 2008-1-29 01:24 | 显示全部楼层
现在好多声控灯老坏,估计就是这类垃圾产品的功劳了
McuPlayer 发表于 2008-1-29 01:45 | 显示全部楼层
楼主拆的是哪家的产品?
可真不敢买了,难怪老X要发飙
