串口发送数据的时间
1021|4
 楼主| G21372 发表于 2014-11-29 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430串口发送数据给舵机,我们一个工作周期20ms,给舵机发送数据11个字节,波特率用9600
那么传送数据时间=11*8/9600=9.17ms
问题是,430的发送时间也是9.17ms么?在线路上的传送时间是9.17ms没错。
现在我理解的是:数据我是用循环中断的方式发送的。430的TXbuff是一个字节的,所以只能一个字节一个字节的发,在发送这11个字节的9.17ms期间,cpu干不了其他工作,只能串口发送数据吗?
 楼主| G21372 发表于 2014-11-29 20:13 | 显示全部楼层
如果是pc机串口发送11字节的话,由于电脑缓存大,11个字节准备好后就可以干其他的事了吗?9.17ms其他时间可以做其他工作。
危险人物 发表于 2014-12-1 10:35 | 显示全部楼层
字节神马的  最头疼了呢
