库方式建立工程需要添加CMD文件吗?
821|4
 楼主| G21372 发表于 2014-11-29 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程自动生成带有一个2802x_lnk_cmd 另外还要不要往工程中添加DSP2802x_Headers_nonBIOS.cmd这文件?
 楼主| G21372 发表于 2014-11-29 20:16 | 显示全部楼层
若无以上两个文件 直接debug成功 但是无法运行 提示
C28xx: Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable.  These regions will not actually be written to the target.  Check your linker configuration and/or memory map.
是什么意思啊?
wangch_sh 发表于 2014-11-29 21:24 | 显示全部楼层
你程序的一个或多个部分掉进了不可写的存储区域。这些区域不能被写到目标板。检查你的连接器配置和存储映射。
