电压电流转换?
4513|16
 楼主| chinawei97 发表于 2008-1-21 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我理解的电路是实现0-2.5v&nbsp;电压&nbsp;转换到4-20ma电流!<br />麻烦问问:(1)U2B这部分电路是不是补偿现场信号的误差?是不是实现同相求和?<br />(2)R12这个滑动变阻器的作用?14网络节点电压如何计算?c1,r10的作用?<br />(3)R3这个滑动变阻器的作用?<br />(4)xmm1&nbsp;电流表测得的电流公式等于?<br />这个电路是抄别人的pcb来的,也不知道电路上有没有问题?
 楼主| chinawei97 发表于 2008-1-21 15:28 | 显示全部楼层
电路分析能力太差,麻烦大家分析分析一下!
alice84 发表于 2008-1-21 16:18 | 显示全部楼层
哎,偶看不懂
alice84 发表于 2008-1-21 21:28 | 显示全部楼层
还是看不懂
alice84 发表于 2008-1-22 17:28 | 显示全部楼层
一道没人解答的题
awey 发表于 2008-1-22 17:34 | 显示全部楼层
这个电路不工作
1、运放没电源<br />2、下面一堆电路没意义
痴人 发表于 2008-1-23 14:45 | 显示全部楼层
期待高手指点。。。
 楼主| chinawei97 发表于 2008-1-25 15:00 | 显示全部楼层
何为没有电源!
tuwen 发表于 2008-1-27 13:17 | 显示全部楼层
“何为没有电源!”-- 运放的4脚是悬空的!
第4脚应该接地。<br /><br />R1/R2/R3合起来是电流取样电阻(假定记作Rs)。U1A的输出电压经达林顿管射极跟随后连到运放的反相输入端,形成负反馈。在运放的线性工作范围内,应该满足“虚短”的关系,即取样电阻上的电压与运放3脚(14节点)电压相等。由于达林顿管的基极电流可以忽略,所以负载XMM1的电流Iout与Rs的电流可以认为相等,所以有以下关系:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V14=Iout*Rs<br /><br />需要获得的输出电流范围是4-20mA,而输入的控制电压是0-2.5V,二者不成比例,所以需要附加一个直流电压Va,使之满足&nbsp;Va/(2.5+Va)=4/20。容易算出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Va=2.5/4=0.625V。<br /><br />图中下面一块电路的本意就是产生这个附加电压,但电路是错的。U2B的电路结构是个反相放大器,输入5V,输出是负电压(运放也需要有负电源才能产生负的输出电压)。但这里根本不需要负电压,只要用微调电阻产生0.625V的电压就可以。<br /><br />图中R6=R11=100K,目的是使输入电压与附加电压求和,14节点的电压等于&nbsp;&nbsp;V14=(Vin+Va)/2&nbsp;,这个关系式的前提是附加电压的内阻必须远小于100K,但图中的R10/R12/R13不满足这个条件,最好加一级电压跟随器驱动后输出。<br /><br />将&nbsp;(Vin=0&nbsp;&nbsp;Iout=4mA)&nbsp;代入以上关系式,可以求出Rs=78.125。所以图中R1的阻值也不适当。<br /><br /><br />
xwj 发表于 2008-1-27 13:44 | 显示全部楼层
笨,MultiSim仿真完全可以不画电源,默认就是接上的
就算别的电路图软件,电源脚一般也是有默认网络标号的
沉思的鱼 发表于 2008-1-27 14:41 | 显示全部楼层
tuwen
高手~分析的精彩
 楼主| chinawei97 发表于 2008-1-28 18:02 | 显示全部楼层
谢谢!
tuwen&nbsp;谢谢!&nbsp;op第4脚接了一个电解电容到地,产生负电源输入4脚!麻烦问一下c1的作用呢?u2b&nbsp;这个放大器正负我没有画错!
 楼主| chinawei97 发表于 2008-3-5 09:51 | 显示全部楼层
顶一下
balfyni 发表于 2008-3-7 16:17 | 显示全部楼层
顶上
这电路太繁了,其实只要一个运放一个三极管几个电阻就行了
pinbo 发表于 2008-3-7 22:10 | 显示全部楼层
同意6楼的看法,该电路确实不能启动。
dx041101 发表于 2008-3-18 21:01 | 显示全部楼层
电路分析
这个电路有几处错误&nbsp;&nbsp;分析还是很简单的&nbsp;&nbsp;自己把模拟电子书多看几下就比较清晰了&nbsp;&nbsp;
qinjinzhi 发表于 2008-3-20 17:34 | 显示全部楼层
高手分析的精妙
这里确实高手如云。。。。。。。。。。
