电容式触摸感应原理
1859|3
 楼主| yangguangaisha 发表于 2014-11-29 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容式触摸感应原理如图1所示,电路板上两块相邻的覆铜之间存在一个固有的寄生电容Cp,当手指(或其他导体)靠近时,手指和两块覆铜之间又产生新的电容,这些电容相当于并联到原来的Cp之上,当我们把其中一块覆铜连接到PSoC的模拟I/O上,另一块连接到地上,就可以通过测量电容的变化来判断手指的存在。
        我们把连接到PSoC上的覆铜称之为电容传感器(Capacitive Sensor),电容传感器上需覆盖绝缘材料(产品外壳)。通过在PSoC内部搭建电路并用内建8位处理器的程序来控制电路的运作,就可以把电容的变化转化成计数值的变化,进而转化成按键动作所需要的开关量。
 楼主| yangguangaisha 发表于 2014-11-29 22:10 | 显示全部楼层
马上要开发了 学习一下
12545858 发表于 2020-7-24 16:58 | 显示全部楼层
11111111111111111
