各位,帮我看看这个可控硅电路是否可行!!
3241|8
 楼主| shang21ic 发表于 2008-3-3 02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机实现过零检测,红外接收.<br />电路这样能可靠运行么?要注意些什么?&nbsp;第一次用可控硅,希望大家多指点!!<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083321527323.jpg<br />
 楼主| shang21ic 发表于 2008-3-3 13:03 | 显示全部楼层
已作修改
已作修改,<br />多谢大家多提意见.
wufeng_495 发表于 2008-3-3 18:59 | 显示全部楼层
控制可控硅的光耦用这个不行吧
有光耦可控硅,体积跟普通光耦一样大,型号忘了
 楼主| shang21ic 发表于 2008-3-3 23:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上提醒.
明白了.
she828 发表于 2008-3-5 14:05 | 显示全部楼层
C6,C7改为104抗干扰效果会更好﹗﹗
erichuolo 发表于 2008-3-6 11:33 | 显示全部楼层
Triac 能导通吗?
triac并联到光耦输出,怎么能驱动得了啊?看不懂
孤星119 发表于 2008-3-6 11:44 | 显示全部楼层
楼上正确.
triac怎么能并联到光耦.估计LZ要弄清楚双向可控硅的导通条件了.
sy1516 发表于 2008-3-6 22:22 | 显示全部楼层
请注意
我觉得还有问题,D6为稳压管,那么R3上端的电压应该不是正弦波,过零检测能否成功很难说。<br />其二,请问R1的功率多大?
ny88 发表于 2008-3-6 23:01 | 显示全部楼层
好像不妥
A&nbsp;供电问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的供电行么?能出来比较大的电流么?我看你的电源供电3V最大不会超过&nbsp;10mA。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当你的喇叭响的时候会耗多大的电流?我用的喇叭一般在几十mA.如果用陶瓷片也许在几个毫安能搞定,但是电路也不能这么画。估计你用的喇叭同我所用的,需要不小的电流,否则你也不会加三极管扩流。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的单片机好的话估计也要用几个毫安,竟然还有两个发光二极管,在你的设计中估计亮时要用:(3-1.7)/1&nbsp;*&nbsp;2&nbsp;=2.6mA。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;红外接估计你用的是模块,在我的印象中这个东西用电流很大,这我不好评论了,有点忘了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;光偶一般的驱动要10mA。在你电路设计正确的情况下,软件要使其短时间导通才可以得到较低的平均电流。<br /><br />B&nbsp;可控硅驱动问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你后面的可控硅是开关220&nbsp;或者&nbsp;380,而且从电路判断估计肯定是交流,所以你用这种光偶是错误的。建议选用:MOC3051。具体电路&nbsp;察看其pdf资料。<br />C&nbsp;过零问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过零用二极管嵌位,一般来说最大0.7,如果用普通的IO进行读取或者中断,是有问题的:一般要到&nbsp;3V&nbsp;x&nbsp;0.7&nbsp;=&nbsp;2.1V&nbsp;才能认为是高电平。如果你的IO口内有比较器,那就零说了,不过我认为没有必要用比较器。<br /><br />改动:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1和D5也许可以去掉。若想增强抗浪涌能力也许可以加上,不过要严格进行计算器件数值和功率。R3的功率较大,注意散热。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D8的K端接到VDD。R4=1M&nbsp;&nbsp;去掉R5&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;喇叭最好去掉,发光二极管的电阻增到:4.7K,对于直径3mm的红发光管(高亮)也能亮。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;红外接收最好直接用红外接收管也许可以减小电流。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触发MOC只用&nbsp;20us/10mA就可以。<br /><br />别的没有仔细看。不对之处大家指出。<br /><br />
