做过电机控制的请进入
4076|13
 楼主| zwchen2000 发表于 2008-3-12 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
指导是什么ic<br />芯片是14脚so-14<br />1----输出A1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14----输出B1<br />2----输出A2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13----输出B2<br />3----VCC(5.06V)&nbsp;&nbsp;&nbsp;12----GND<br />4----三角波&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11----2.47V&nbsp;<br />5----正弦电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10----正弦波<br />6----正弦波&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09----正弦电压<br />7----2.47V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08----三角波<br /><br />5脚是电压输入,可以控制mos管的导通,使线圈平均电压一定<br />输出控制IR2104S&nbsp;再控制上下桥&nbsp;<br />
lordrens 发表于 2008-3-12 22:22 | 显示全部楼层
可能是
可能是PWM波发生器,应该是IR公司的产品
223490115 发表于 2008-3-13 09:15 | 显示全部楼层
111
嘎嘎&nbsp;&nbsp;&nbsp;单片机和可控硅控制电机转速的就试过&nbsp;&nbsp;&nbsp;你上边的那个IC上写着什么东东啊...........
我是旷工 发表于 2008-3-13 10:11 | 显示全部楼层
两相控制
斩波控制
 楼主| zwchen2000 发表于 2008-3-14 20:47 | 显示全部楼层
是什么ic啊
不熔玉石 发表于 2008-3-19 14:07 | 显示全部楼层
多提供相关资料
需要根据周遍的更多资料来了解,并且可能IC代替呢
wuhanhebin 发表于 2008-3-25 20:18 | 显示全部楼层
是PWM控制驱动器!
是PWM控制驱动器!
袁荣盛 发表于 2008-3-31 15:42 | 显示全部楼层
可能是494
494
wufeng_495 发表于 2008-4-4 07:32 | 显示全部楼层
用在哪里的?
有图还好分析些
xszjong 发表于 2008-4-12 21:09 | 显示全部楼层
是变频控制吧!
电机控制多用变频控制!
唐龙80 发表于 2008-4-17 11:21 | 显示全部楼层
我做这个
从电路结构看应该是LM339。你这个是有刷的控制器吧?
power5000 发表于 2008-4-21 17:30 | 显示全部楼层
2003
2008wawavu 发表于 2008-4-21 20:58 | 显示全部楼层
看来都是高手来的.我闪
看来都是高手来的.我闪
