给大家发个电路看看,有学习价值(后级保护)
56373|101
 楼主| qq51886469 发表于 2008-3-25 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢楼主分享  发表于 2021-11-27 22:33
发表于 2021-5-27 11:53
很不错的东西  发表于 2021-5-8 16:20
PowerAnts 发表于 2008-3-25 15:11 | 显示全部楼层
限流保护+过压烧管
 楼主| qq51886469 发表于 2008-3-25 15:16 | 显示全部楼层
过压烧管?呵呵
您告诉告诉我烧哪个管呗?我咋就是看不出来烧管嗫?
PowerAnts 发表于 2008-3-25 15:20 | 显示全部楼层
网络太慢
刚才图片下部份看不到,GND网络居然没显示
 楼主| qq51886469 发表于 2008-3-25 15:23 | 显示全部楼层
R26可是100k啊
wuhanhebin 发表于 2008-3-25 19:53 | 显示全部楼层
一般般了!
是个过流抑制电路!一般般了!现在谁还搞这复杂????????
 楼主| qq51886469 发表于 2008-3-26 11:05 | 显示全部楼层
这是过认证的电源,所以..所以搞的比较罗嗦
hjh2008 发表于 2008-3-26 16:12 | 显示全部楼层
我是菜鸟,楼主能不能详细的解释一下。。。
感激……<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;学习中……
 楼主| qq51886469 发表于 2008-3-27 08:42 | 显示全部楼层
也不是我设计的电路
我也很菜,随便说说<br /><br />我的分析是这样的:过流抑制是由哪一大堆电阻和那堆电阻下面的三极管还有r25组成,电流变大,三极管be结产生压降,从而控制mos管,mos管的导通程度视电流而定<br /><br />而过压控制,是由vz6&nbsp;r27和vt8组成,道理应该是和过流差不多,当线上电压高于vz6的额定稳压值,vz6反相击穿,从而在r27上形成压降,再通过vt8控制那个mos管喽
孤星119 发表于 2008-3-27 09:05 | 显示全部楼层
保存了.
mingfengx 发表于 2008-3-27 11:35 | 显示全部楼层
这个电路真的有过压保护
我个人认为:<br />左边的那个PNP&nbsp;VT8管的电路是为了保护P-MOS管道,而右边的的PNP&nbsp;VT7管电路是防止过流的,理论上,其实只要右边的PNP保护电路就可以,但是实际上,这个电路的灵敏度并不好,所以才加上左边的PNP管来保护MOS管<br />C14的作用也很重要
t.jm 发表于 2008-3-27 14:28 | 显示全部楼层
这个电路没有过压保护.
VT7实现限流功能.<br />VT8实现过流关断功能(或短路保护).<br /><br />VT7只是限制电流进一步增加,回路是负反馈特性.<br />VT8会关断电路,回路是正反馈特性,VT8一旦动作马上无输出.
 楼主| qq51886469 发表于 2008-3-27 16:52 | 显示全部楼层
既然如此,ls可否解释一下,vz6在短路保护中的作用<br />谢谢啦
awey 发表于 2008-3-27 16:56 | 显示全部楼层
同意t.jm的分析
过流后保护后,如果负载进一步加重,MOS管上的压降将会进一步增大,使得VT8导通,因正反馈的作用,使得输出彻底关断。
awey 发表于 2008-3-27 17:13 | 显示全部楼层
为鼓励帖实用图纸,赏裤头一条
底蕴 发表于 2008-3-27 18:20 | 显示全部楼层
这么多重保护!!!
电流大的时候可以让VZ6导通工作,进而VT8工作<br />MOS管就停了,所有电流流回地线<br />电流大还可以让右边的电路导通也可以限制电流的,而VZ5我感觉是用来提供稳压保护的....<br />怎么搞的这么复杂呢.....<br />我的理解啊,有错误请不吝赐教.
谈的元 发表于 2008-3-29 23:03 | 显示全部楼层
ding
x512775199 发表于 2008-3-31 16:46 | 显示全部楼层
顶一顶吧
LZ呀&nbsp;我不知道其中的奥妙
a7419942 发表于 2008-4-2 15:49 | 显示全部楼层
是个好电路
是个好电路,不过好像比较烦琐
zcxyai 发表于 2008-4-3 10:30 | 显示全部楼层
新手学习
菜鸟一个,那一大堆电阻做什么用啊?谢谢赐教!
