@jjjyufan,请教一个问题!
1360|8
 楼主| tc9148 发表于 2014-11-30 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个充电宝,是两个18650锂电池通过一个模块电路输出USB接口,可以给手机充电.充电提示很稳定.
为什么我把两块18650更换为4V的太阳能电池(输出功率约2W)后,给手机充电发现手机的充电提示不稳定,一会儿有然后马上就没了,一直这样循环.
两个18650的并联电压约4V,两块太阳能电池也是约4V,为什么充电效果不一样呢?上次你不是说手机内部管理IC可以自动识别充电电流吗?理论上哪怕是100mA的充电电流也可以啊.
Siderlee 发表于 2014-11-30 21:49 | 显示全部楼层
太阳能电池在用的时候一般要做最大功率跟踪 MPPT
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tc9148 + 2 我知道MPPT跟踪啊,但是我没打算让它最大功.
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2014-12-1 11:24 | 显示全部楼层
太阳能板输出电流不够啊
你单独测过太阳能板的输出吗?
挂个功率电阻 4欧姆  看看是否有1A的能力
我估计够呛
做太阳能 你必须 挂个电池 或者 小电流充
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
tc9148 + 4 问题是小电流充电,应该是手机内部的管理IC.
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2014-12-1 17:07 | 显示全部楼层
取决于光电池受光角度…俗点讲中午12:00比下午17:00要好的多!…瞎猜得…
用光电池:要有把雨水储存起来的心态…嘿嘿!
yytda 发表于 2014-12-1 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
增加BOOST模块的输入输出电容
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tc9148 + 2 输入加了2000uF的,没效果.
查看全部评分
 楼主| tc9148 发表于 2014-12-1 21:07 | 显示全部楼层
太阳能板输出电流不够啊
你单独测过太阳能板的输出吗?
问题是小电流充电,按照你上次的解释,应该是手机内部的管理IC来控制的,难道他们有最小充电电流的限制?
用光电池:要有把雨水储存起来的 ...
试过,没效果.
 楼主| tc9148 发表于 2014-12-1 21:18 | 显示全部楼层
我知道MPPT,我现在做的试验暂时没有考虑让它最大功率输出.
MPPT功能是我以后要加的.
网上很多太阳能电池电路也是简单的BUCK电路,也能给手机充电啊.
yytda 发表于 2014-12-1 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
你有没有测过太阳能电池板的输出电压?你的负载电压是5V,如果太阳能板输出电压太高的话,会导致占空比过小,可能会导致BOOST模块工作不正常
jjjyufan 发表于 2014-12-1 22:39 | 显示全部楼层
问题是小电流充电,按照你上次的解释,应该是手机内部的管理IC来控制的,难道他们有最小充电电流的限制? ...
你测试的手机 外接稳压电源 试过吗?
你的太阳能板 充电板功率够吗?
很明显的电流变化有吗?一段段增加的
个人签名:一回生,两回熟。
137
