大家帮我看下那两个二极管是干什么的,好像没什么用啊?
3463|9
 楼主| lclwcf 发表于 2008-4-28 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2008-4-28 11:46 | 显示全部楼层
用处非常大
参考SG3525的datasheet中驱动半桥或全桥的典型应用电路
xwj 发表于 2008-4-28 11:47 | 显示全部楼层
当然有用
续流二极管,没有的话三极管会很容易击穿的<br /><br />不过还少花了2个哦
 楼主| lclwcf 发表于 2008-4-28 11:53 | 显示全部楼层
少画了?这个是别人的板子的实物电路,难道设计有缺陷?
几年没搞电路了,忘没了?谢谢各位指点,我再看下.这个电路用起来容不容易坏,真是少了两个二极管??
tjjack 发表于 2008-4-28 11:58 | 显示全部楼层
4个二极管都应该有,所以少了2个
 楼主| lclwcf 发表于 2008-4-28 14:19 | 显示全部楼层
我怎么觉得这个电路有问题,二极管的方向是不是反了?
如果再加二个,该怎么放二极管?
xwj 发表于 2008-4-28 14:41 | 显示全部楼层
没反,自己去想
AIRWILL 发表于 2008-4-28 16:31 | 显示全部楼层
不过,&nbsp;122,127&nbsp;内部有这反向二极管,&nbsp;如果脉冲频率不高的话,&nbsp;是可以省去外部的二极管的
 楼主| lclwcf 发表于 2008-4-29 10:51 | 显示全部楼层
哪位大虾能给讲讲这个电路的工作原理,
又翻来电子技术看了半天,还是忘得太多.请不吝指教.
gsb1227 发表于 2008-4-29 15:50 | 显示全部楼层
两个二极管是起保护作用的啊
因为电路中有电感元件,在电流突变的情况下,电感会产生瞬时大电流啊,一般都会比VCC大的多,导致电路中元件打坏!<br />因为瞬时电压比电源电压VCC大所以要把二极管的负极和VCC连啊!看上去是接反了,其实正起着保护作用呢!正常情况下是不导通的!<br />现在应该明白了吧!
