我的热电偶电路前级放大电路和后极AD都有问题~
9417|21
 楼主| soulmate 发表于 2008-5-25 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把热电偶信号直接加到后极AD,明明是正电压的mv级信号,测出的AD确是负的,FFF6往上波动,前级放大也有问题,用手摸热电偶热端,用电压表测量输出信号不断上升,经过仪表放大确下降了,不知道怎么办了?冷端用18b20补偿的~
hawktca 发表于 2008-5-26 08:33 | 显示全部楼层
先测试你的电路
如果有信号源的话,可以先在输入端上用信号源模拟传感器输入。如果实际接入了传感器的话,可能要看看你的屏蔽层是如何连接的
 楼主| soulmate 发表于 2008-5-26 09:33 | 显示全部楼层
解释一下~
解释一下,输入短路后,测量了一下,输出等于参考电压,倒是没有问题~&nbsp;<br /><br />至于AD转换器,他的测量范围从-32768到32767,&nbsp;其中0v对应0x0000,满量程对应0x7fff,-1LSB对应0xffff,NEGATIVE&nbsp;FULL-SCALE对应0x8000,我因为AD是单端输入的,所以测量出来的值不应该为例如-10LSB(0xfff6)的~&nbsp;<br /><br />其中AREF为2.5v电压基准,很准,ADS1100&nbsp;VCC为理论为5V,实测5.09V左右(这个AD芯片使用电源电压做参考).<br /><br />
keaiduoyu 发表于 2008-5-26 13:38 | 显示全部楼层
我也正好在做这个测温电路
你可以两级分开调试,先调好AD<br />你的AD采集电压确定行吗?可以输个电压进去看看输出对不对?<br />前面应该没什么问题的,一个仪表放大器
xzl 发表于 2008-5-26 13:54 | 显示全部楼层
电路错误
热电偶需要恒流源,你没有加吗?<br />
 楼主| soulmate 发表于 2008-5-26 17:12 | 显示全部楼层
顶一下~听听别人意见~
dd~
zjp8683463 发表于 2008-5-27 11:04 | 显示全部楼层
别太相信AD之后的数据
直接用高精度电压表或示波器测量C17和热电偶两端电压、波形<br /><br />还有注意AD620的输入共模电压,因为是单端供电。AD620的REF脚并不能改变AD620输入端的共模电压范围,只能改变输出端信号的共模电压
keaiduoyu 发表于 2008-5-28 17:44 | 显示全部楼层
热电偶需要恒流源,你没有加吗?
xzl:热电偶不需要恒流源的,它是电压输出型。<br />仪表放大器应该是AD623
 楼主| soulmate 发表于 2008-5-28 20:35 | 显示全部楼层
没一个人说到相上~叹一个~
soda2010 发表于 2008-5-29 19:57 | 显示全部楼层
AD620是不是应该正负供电好一点呢啊
AD620是不是应该正负供电好一点呢啊
 楼主| soulmate 发表于 2008-5-29 21:08 | 显示全部楼层
硬件目前测起来问题还比较多,硬件上主要是干扰太大,数字地和模拟地竟然有1.30多mv,软件上想了一个办法把这个问题绕过去了,测了一下,效果还可以~
leming1010 发表于 2008-6-3 08:46 | 显示全部楼层
俺知识有限,所以只DD
jiquanxiang 发表于 2010-1-24 11:10 | 显示全部楼层
新手,顶一个
442490720 发表于 2010-7-20 14:03 | 显示全部楼层
热电偶负端用一大电阻(高阻值)拉到1/2VCC去
ccxlslr 发表于 2010-7-20 15:33 | 显示全部楼层
AD623要偏置的,也就说热电偶的一端一定要接地!
可以看一下AD623的内部电路!
gaohq 发表于 2010-7-21 19:30 | 显示全部楼层
图都不全,怎么分析呢?
自然的天逸 发表于 2010-7-21 23:21 | 显示全部楼层
用这个的贵的冷锻补偿 还不如用专用调理电路
自然的天逸 发表于 2010-7-21 23:23 | 显示全部楼层
现在又很多的 专用调理电路像什么7765 简单又便宜就是哪个 555组成的压控振荡器来做
wdm 发表于 2010-7-22 07:28 | 显示全部楼层
运放无直流偏置,热电偶的两个输出端对地各接一个兆欧级的大电阻试试看。另外输入端还需要EMC滤波。
轩宇轩轩 发表于 2010-8-4 12:41 | 显示全部楼层
为什么你的AD时钟和数据脉冲都接模拟电源(AVCC)上拉?没有模数分离?
