[STM32F4] TIMER OCx OCxN状态
1346|10
 楼主| lsdavid 发表于 2014-12-1 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,TIMER输出的OCx和OCxN管脚,“Output disable"和"Off-state"的区别是什么?对于三相桥的驱动有什么影响?另外,管脚的inactive level和idle level的区别又是什么?多谢了!
mmuuss586 发表于 2014-12-1 12:23 | 显示全部楼层
Output disable:输出未使能;
Off-state:输出关闭状态;
Output disable:输出未使能,你后面再怎么操作都没有输出;
Off-state:输出关闭状态,你需要打开的时候ON下就可以了;假如你输出未使能,ON了也没用,严重的还会引起程序硬件错误;
 楼主| lsdavid 发表于 2014-12-1 13:01 | 显示全部楼层
多谢版主回复。你说的这个我明白,我不清楚的是,相应的管脚的状态,是high, low 还是 Z?还有就是管脚inactive level和idle level的区别又是什么?多谢先。
mmuuss586 发表于 2014-12-1 20:46 | 显示全部楼层
多谢版主回复。你说的这个我明白,我不清楚的是,相应的管脚的状态,是high, low 还是 Z?还有就是管脚inact ...
使能了的话;
看你设置的比较输出电平啊,比如比较电平输出时高电平,你关闭输出的话,就是输出低电平;
输出不设置,未使能,就是高阻;
mmuuss586 发表于 2014-12-1 20:47 | 显示全部楼层
这2句,一般情况下,你不设置就可以了(你怎么设结果都一样)
 楼主| lsdavid 发表于 2014-12-2 12:53 | 显示全部楼层
明白了!多谢版主帮忙!
