[STM32L1] 请问,STM32L151的电池引脚是哪个?我之前用的VLCD,一看不对呵
8109|12
 楼主| arefeng 发表于 2014-12-1 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,STM32L151的电池引脚是哪个?我之前用的VLCD,后来一看不对,如果真是不具备VBAT,那么ST当前的这个设计,还是跟以前的F103 RTC一样,是**肋了
mmuuss586 发表于 2014-12-1 12:19 | 显示全部楼层
如你所说,不具备VBAT,也就是换成了VLCD;
L1系列主要是低功耗应用的,ST为了实现引脚兼容;
肯定有所取舍,不可能2者都具备;
 楼主| arefeng 发表于 2014-12-1 12:41 | 显示全部楼层
肯定 ...
有没有具备这个VBAT的低功耗IC啊?是什么型号?
mmuuss586 发表于 2014-12-1 20:37 | 显示全部楼层
你看下,F0,F0L,F1L的其它型号或系列;
我这有选型手册,但是不知道哪个型号适合你;
还有STM32F411,只有100uA/MHZ;
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
arefeng + 6
查看全部评分
grant_jx 发表于 2014-12-1 21:16 | 显示全部楼层
L15xx系列的RTC是有年月日功能的,比103的要强多了,只是在设计的时候的,没有将VBat独立出来,和主电源公用引脚,设计的时候,注意在Standbyby下打开RTC,关闭其它外设,与独立VBAT功耗也没差太多。
不同的设计需求满足不同的要求,能用就好。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
arefeng + 6
查看全部评分
fengzaideng 发表于 2014-12-3 10:22 | 显示全部楼层
这个脚没有,用起来确实很不好。如果纯电池供电的还是不错的。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
arefeng + 6
查看全部评分
threetigher 发表于 2016-10-19 12:16 | 显示全部楼层
VBAT = 1.8 to 3.6 V: power supply for RTC, external clock 32 kHz oscillator and backup
registers (through power switch) when VDD is not present.
有个问题想请教,纯电池供电的应用,为什么Vbat不直接1.8V~4.2V呢?
锂电供电,是否必须前端接一个DCDC,LDO降压到2.5V?
fengzaideng 发表于 2016-10-24 09:18 | 显示全部楼层
对,电压不要超过3.6V。4.2直接供电是肯定不成的。
