[产品供应] 灌封型高压输出系列DC/DC变换器
1112|3
 楼主| weiking00 发表于 2014-12-1 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安伟京电子制造有限公司(Weiking Electronics Manufacturing (Xi'an) Co.,Ltd)特推出WK32151K0AS-20和WK3227***AS-**系列高性能高压可调输出DC/DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合具有优异性能的导热胶灌封而成,该系列模块允许输入电压范围是21~33VDC,额定27VDC(WK32151K0AS-20为12~18VDC,额定15VDC),输入输出隔离,输出电压范围250~4500VDC,调节范围为额定值的±10%(9W和12W模块为±5%),输出功率范围9~20W,均为单路输出。模块采用固定频率开关技术,输入部分内置有π型滤波器网络以减小对输入的干扰。内置的软启动电路可以减小模块的启动电流。该模块具有输出短路保护功能、禁止功能,其工作温度(壳温)-55℃~+105℃。
WK311565(310)S/D-02系列产品是高性能高压固定输出DC/DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。模块的输入电压范围12~18VDC,额定15VDC,输入输出隔离,输出电压±65VDC(WK311565D-02,双路),310VDC(WK3115310S-02,单路)。最大输出功率2W。该系列模块采用固定频率开关技术,模块输入部分内置有π型滤波器网络以减少对输入的干扰。内置软启动电路可以减小模块的启动电流。该系列模块具有输出短路保护功能、禁止功能,其工作温度(壳温)-55℃~+105℃。
WK312848S-5型DC/DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。模块输入电压范围是16~40VDC,额定28VDC,瞬态输入50V/50ms,输出电压48V,输出功率为5W。该模块采用高频固定频率(约400KHz)开关技术,模块输入部分内置有LC滤波器网络以减少对输入的干扰。内置软启动电路可减小模块的启动电流。模块具有输出短路保护、外部关断功能。其工作温度(壳温)-55℃~+105℃。主要应用于航空航天等军用领域和有高可靠性要求的工业领域。
stzx0807 发表于 2014-12-1 16:43 | 显示全部楼层
 楼主| weiking00 发表于 2015-1-16 14:49 | 显示全部楼层
